Подскажите Как Подкорректировать Прошивку
Всем приве.
Пол дня рисовл схему в Proteyse и ура она заработала так-же как сейчас у меня собрана на макетке.
Подскажите МК Atmega 8 управляет четыремя светодиодами, МК работает от внутреннего генератора.
Прилогаю прошивку (текстовый фаил в блакноте), подскажите какие в тексте прошивки параметры, отвечяющие за интервалы включения светодиодов (что-бы их мог менять) ну там включить светодиод на 0,3 с ждать 0,1 с включить следующий на 0,5 с
подскажите а то я не могу разобратся.
Прошивка
PAUSE_1_SEK:
push R17
push R18
push R19
; delaying 3999996 cycles:
         ldi  R17, $24
WGLOOP0:  ldi  R18, $BC
WGLOOP1:  ldi  R19, $C4
WGLOOP2:  dec  R19
         brne WGLOOP2
         dec  R18
         brne WGLOOP1
         dec  R17
         brne WGLOOP0
pop R19
pop R18
pop R17
ret
ldi R17, $24
R17 - отвечает за главный цикл задержки (чем больше число тем больше задержка)
Изменено пользователем korsaj
Но чтобы сделать задуманое, нужно организовать подпрограмму, которой можно будет передать аргумент, которым будет задана задержка.
Например убрать с подпрограммы присвоение ldi R17, $24 а поместить его перед каждый вызовом подпрограммы с соответствующей константой.
каждая единица будет соответствовать примерно 28мс времени задержки, причем значение константы = 0 будет соответствовать задержке в 256 единиц, т.е. примерно 7 секунд.
Я работаю с этим блоком.
ldi R17, $24
Пытаюсь понять меняю циферки и смотрю в Proteuse что происходит.
Сделал так:
ldi R17, $24
WGLOOP0: ldi R18, $10
WGLOOP1: ldi R19, $5
И началось хаотичное моргание вобщем белеберда какаита.
Подскажите а лучше дайте любой пример простой как например сделать моргание и паузу с задержкой в 1 с.
И как сделать моргание и паузу с задержкой в 10 секунд.
Делаешь паузу в 100мс, и вызываешь её нужное число раз. 10 раз - секунда, 100 раз - 10 секунд.
