Телевизор Lg Rz-20La70
Здравствуйте. Проблема с телевизором после перенапряжения в сети, выгорел блок питания. Сгоревшие детали заменил, на данный момент блок питания запускается от 80в и
отключается при 150в (включаю через ЛАТ-ор). Причина гдето в схеме контроля напряжения, дошёл до оптопары L817 и стабилизатора TL431 они тоже поменяны. А дальше нужна помощ, в чём может быть загвостка? Схему прикрепляю. Да БП собран на микросхеме STR-W6853P что то на неё не смог найти даташит.
Напряжение на сетевом лите? Без ЛАТРа.
Изменено пользователем минздрав
стабилитроны меняны кондёры проверены напряжение на конденсаторе 240в, при условии что в сети 180в, больше пока нет...)))) к утру будет сетевое побольше, померяю если не забуду.
Маловато будет. Ну и со всех ног ШИМ наряжения. Если строку отключить, что будет?
блин, как и думал, забыл с утра померить, ладно вечером посмотрю. забыл сказать что плата отключена от панели думаю в данном случае это не критично, т.к. БП должен запускаться и без неё. напряжение на ногах микросхемы посмотрю тоже теперь только вечером, потом и отпишусь.
ну вот сделал замеры, правда напряжение опять низковато было 180в. Первый столбец, это измерения при сетевом напряжении 80в, при этом БП выдает напряжение. А второй столбец, это измерение при полном напряжении питания, ну и конечно БП в защите.
ошибочка небольшая, на выводе 3 напряжение в обоих столбцах 0,012в.
Из "таблицы" я ничего не понял. А нельзя просто написать, что на выходе при напр. сети 220в и что на банке? И ответить на остальные вопросы?
А что там не понятного. на микросжеме выводы обозначены, в таблице тоже. проведено два замера первый при напряжении питания 80в , а второй при напряжении питания 180в, просто у меня в сети такое напряжение. Для удобства результаты замеров представлены в виде таблици, я думаю так понятней. на банке напряжение 240в, какие ещё вопросы?
Так сам тогда и разбирайся - читай статьи об устройстве и работе ИБП, вникай в типовую телесхемотехнику и т.п. Готовый ответ типа "замени вот этот стабилитрон" от медвежих услужников - не есть "разобраться самому".
Походу на 5 ноге мирухи STR-W6853P должно быть 1,2В, так что ищи чё туда так много идёт, и меняй эту микруху она скорее всего сдохла, проверь С726 C712 R717
Изменено пользователем Электронщик
даташит бы на STR-W6853P посмотреть... микросхема поменяна, так как родную разорвало, эти детали тоже проверены, ладно спасибо за отзывчивость, буду сам разбераться...
Разобрался, вобщем дело было в черезмерно большом напряжении питания ШИМа, он уходил в защиту, гдето около 30в. При нормальной работе, должно быть в районе 15в, вобщем исправил это и БП заработал. Для его питания сделана дополнительная обмотка и стабилизатор, он то и был виноват, хотя, изночально транзистор и стабилитроны были заменены на анологичные.
Изменено пользователем vodovoz
