Ремонт Китайского Озонатора
Всем доброго дня ,
прошу помочь с настройкой озонатора воздуха ,
немного описания ....имеется импульсный БП с не ясной микросхемой похожей на 555 , сама схема озонатора с IRF530 и генератором(названия не видно) с таймером на 555 .
при осмотре нашёл пробитый транзистор 8550 , выходные диоды умножителя" с зелёной меткой " , и конденсатор на умножителе(1 из 3х).
После замены всего етого , диоды поставил 4007, схема заработала ,судя по частоте на выходе трансформатора , Но нет должного эфекта , спец запаха *.
Может дело в диодах на умножителе ? читал в описаниях схем что на умножитель ставятся 4007 .
Как убедится в правильной работе умножителя напряжения ?
Заранее спасибо за все коментарии по теме .
Вряд ли 4007 пойдет в умножитель,у него всего 1000в.А там на выходе думаю киловольт 10 не меньше.Надо искать диоды высоковольтные,или на крайний случай составляй из 4007 последовательно штук по 6-10.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
