Помогите Собрать Схему С Применением Датчика Холла
Гость игорь
ребята помогите дайте простенькую схему суть вот в чем - мне нужно встроить подсветку в шкаф купе таким образом чтоб свет в шкафу загорался при открытии дверей ,я думаю использовать датчик холла так как он обладает высокой чувствительностью напряжение 12 вольт лампы 12 вольт выпрямление через трансформатор фообщем можно на заморачиватся в тонкости моей конструкции -мне нужно изготовить выключатель который бы реагировал на магнит при этом цепь должна замыкатся при отсутствии манита и размыкатся при наличии магнитного поля еще было бы здорово если бы этот выключатель обладал высокой чувствительностью .автору наиболее бодходящей схемы бонус 200 руб на счет моб телефона в знак благодарности от меня за ранее спасибо
Схему с микроконтролером покатит :) ?Зачем усложнять?Геркон или обычный концевик.И схема более экономична(Холл требует питания постоянно).А зачем гиганская чувствительность если не секрет?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Этим условиям отвечает обычный геркон с замыкающими контактами. И никаких схем городить не надо. Ну если только реле дополнительное поставить,если лампочки мощные.
тонкость в том что рельс 8 см толщиной манит на двери будет удален от геркона или ДК около 5 см и на этом расстоянии он должен срабатывать вот окуда просьба о чувствительности
Оптику прикрутить то можно, но, наверное, не поможет.
Дело в том, что если ставить геркон, то надо рассверливать рельс, для чего его надо снять, дддддля чего надо снимать все двери. Еще неизвестно как заказчик отнесется к тому, что я буду издеватся над его рельсами. Вот и думаю, пусть схема будет посложней, но так что б как то без механического вмешательства. В принципе можно и без геркона и магнита, как то по иному, лишь бы работало. Но прочие концевики возможны при механическом вмешательстве, а такой возможности практически нет.
Не цитируйте предыдущее сообщение полностью!
И знаки препинания расставил. Пишите по-русски, а то читать сложно. /aitras
интересно, а можно по подробней?
только у шкафа купе нет ручек у него по бокам двери алюминиевые профиля 2,5 м каждый с напылением диэлектрика они и выполняют функцию ручки
Можно взять кусок двухсторонней клейкой ленты и приклеить геркон в удобном месте.(кусок ленты к рельсу,затем геркон и накрываем "пирог" любым куском плёнки,что бы пыль не липла и для пущей красоты)
Слишком большой профиль, могут быть ложные срабатывания.. :(
Тогда делай на звук.. Удар кулаком по шкафу - и свет включается.. :)
Лалюна, да праильно говоришь, таким образом геркон крепить конечно просто и аккуратно,но к геркону надо подключить два провода верхний рельс в разрезе имеет форму перевернутой буквы Ш ,и для подключения геркона нужно просверлить две алюминиевые пластины по два отверстия в каждой,))) и опять для этой операции надо снмать рельс и двери Лалюна,ВСЕ РАВНО СПАСИБО ЗА СОВЕТ,если друго ничего не придумается ,то так и буду делать)))хоть и очень не хочется
