Индукционная плита (летят транзисторы)
Здравствуйте,приобрел индукционную плиту,после трех месяцев она перестала работать.
Включил в разетку поставил кастрюлю запустил на всю мощность то есть на 2000 ватт ,начала греть и через 5 секунд бахнул предохранитель!!!
Поменял Транзистор который под радиатором ,поставил предохранитель ,включил ,5 секунд погрела опять бабах!!!
Третий раз тоже самое что и первый и второй раз было!!!
ГОРЯТ ТРАНЗИСТОРЫ!!!!
Вопрос в следующем почему горят ТРАНЗИСТОРЫ??? и что делать?
Ремонт не пойду !!! Хочу сам сделать!!!
Темы по этому поводу на форуме прочитал и ничего не понял!!!!Так как флуда много! Обьясните на ПАЛЬЦАХ а то я не радист со второго курса ,но с тестером!!!
ЖЕНА СКАЗАЛА ЧТОБ ПЕЧЬ РАБОТАЛА !!!
Изменено пользователем kalmius5
Приобрел индукционную плиту,после трех месяцев она перестала работать.
Что без гарантии продали? или бу?
:lol: :lol: :lol: :lol: Продолжай, пока ведро не пережгёшь :D
Топай к мастеру :P
Я что не ясно в своем посте написал?
Этож какой народ гадостый !в место того чтоб потратить время на полезную информацию написать он потратил время поумничать!!!!
а тебе один тестер не поможет,тут или пробит инвертер или транзисторы одновременно открываются,а это можно глянуть только осликом,и на будующее пиши марку изделия,да и сам врядли сделаешь, и для начала почитай принципы работы индуктора.P.S а почему по гарантии не отдал в Сц?
Изменено пользователем ilia040
Потому что пломба повреждена они же лепять хреновые наклейки на отверстие с шурупом ,а печку брали руками ставили то в одно место то в другое и пальцами продавили наклейку!!! Они же делают так............
а фотку схемы можно??? :ph34r:
хоть немножко схемы... :ph34r:
а может термодатчик сковырнулся вот и перегревается
сайт гадания в другом месте... дай пищи для размышления!!!!! :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
post-156607-0-21061100-1333041264_thumb.jpgТам где горелое это-предохранитель после трех бабах! На радиаторе транзистор который менял.После чего работало 5 секунд и бабах!!!
Да после взрыва предохранителя пробовал транзистор он холодный.
Транзистор который менял и после которого работало лежит на радиаторе, на фото.
http://monitor.net.ru/forum/alaska-info-251410.html вот тебе в помощь... все там и про транзистор и про диодный мост и про радиатор и работу без нагрузки.... читай вникай. :ph34r:
а такое понятие как диодный мост знаешь??? а холодные пайки?? а ключевой транзистор то правильно запаиваешь??? а то если такие знания - то лучше тогда точно в сервис..... :angry::ph34r:
Ну конечно правильно транзюк запаял ! мост диодный понимаю что это такое но как проверить не понимаю у меня были квадратные мосты а сдесь такого не вижу покажи на фото и скажи как проверить,а вот холодная пайка первый раз слышу!
ну судя по дорожкам - диодный мост у тебя на 1 фотке спрятан под радиатором ( рядом с отверстием ) 4 ножки в ряд.
а холодные пайки - это выводы деталей вокруг ножек которых образуются кольцевые трещины, приводящие к плохому контакту.. :ph34r:
тут тоже все отмыть и отчистить от гари и меди... :ph34r:
[Включил в разетку поставил кастрюлю запустил на всю мощность то есть на 2000 ватт ,начала греть и через 5 секунд бахнул предохранитель!!!
надеюсь ставишь большую кастрюлю??? Ибо на МАХ мощности ставить маленькую кастрюльку - нельзя!!! :ph34r::angry:
Макарчик ты классный пацан!!! Помогаеш мне :)
С словом ,,,холодная пайка,,,уже погуглил и разобрался.
Ща все проверю что ты на фото показал :rolleyes: только нужно разобраться как проверить мостик,он действительно там находится но только я не знаю как прозванивать его.Ща буду гуглить. :blink:
Диодный мостик с сопротивлением 570 на пллюс и фаза и на минус с фазой. Если не учитывать с какой стороны щуп.
Контакты в порядке.
Что дальше проверять?
С кастрюлей все в порядке ставил очень большую.
Замени транзисторы драйвера (перед сгораемым полевиком стоит).Без выходного транзистора не горит предох,значит мост целый,и вооще до запуска с кастрюлей нужно лампочку вешать вместо предохранителя и катушки.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А если бы знать как они выглядят!!! Пожалуйста покажите на фото!!! :rolleyes: Я просто не знаю где там перед ,а где после!!И на вид не представляю какие они!
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
