Индукционная плита (летят транзисторы)
13.03.2021 в 19:00, elmech сказал:
Не поможет - пишите в личку, договоримся.
Спасибо за помощь, но плита каким то чудом сама начала работать, как долго она будет работать я не знаю но пока работает.
Всем привет, так получилось, что дали мне отремонтировать индукционную плиту.Симптомы были такие: без нагрузки включается, как только ставишь на нее кастрюлю - выбивает автомат. Разобрал, нашел взорванный транзистор (один из двух,правый). Заменил. Включил - автомат выбило сразу, не дожидаясь установки кастрюли. На всякий случай заменил и 2й транзистор. Включил - запускается, устанавливаю кастрюлю - выбило автомат. Кастрюлю снимаю, включаю автомат, бахает левый транзистор.
     Поясните пожалуйста, где искать причину неисправности? Какое сопротивление индукционной катушки должно быть? Тему почитал тут, про проверку на лампочках не понял, лампа цепляется вместо индукционной катушки? На сколько Вт ставить? Какие значения должны быть при прозвоне выпрямителя? Надо ли его выпаивать для проверки? Спасибо.
Изменено пользователем Алексей Емакаев
Тупо заменой силовых транзисторов подобную технику не ремонтируют. Они так просто не летят, Есть драйвер транзисторов и схема управления ими.
"Три чукотских мудреца, твердят твердят мне без конца"... Я же четко спросил, где искать затык, что сложного?
4 часа назад, Ahneus сказал:
Не могли бы вы указать на фото эти эл-ты, как их проверить?
Опытные мастера даже редко берутся за ремонт индукционых плит, потому что  там столько подводных камней)))))
Так что готовь бабки на радиодетали, пока починить выйдешь на офигенный минус по деньгам, которых бы хватило на 10 таких новых плит.
Но есть один +
Будешь супер спецом по плитам, и весь ижевск будет их тебе носить.
Изменено пользователем ROMMo
Товарищу надо придумать контакты для транзистора, что бы все время не впаивать, выпаивать, вставил, включил, бахнуло, заменил.
Вставил, включил, бахнуло заменил.
5 часов назад, Алексей Емакаев сказал:
Для тебя интернет - табу, пока разговаривать нормально не научишься, или не проспишься на крайняк
трезв как стекло .... и как всегда - настроен на успокоение ламерья .... так что у меня все ОК :)
4 часа назад, Алексей Емакаев сказал:
Толку я здесь не добьюсь.
а ты его ни на одном форуме не добьешься .... Мастера тебе не скажут, а не мастера - помогут ведро ИЖБТ упалить и потом руками разведут .... так что вперед .... с пеСТнями и первомайским флагом в руках .... :D
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте Старожилы. Инд плита Endever, типа 2квт. ВКлючается, кулер крутит, все рабатает за одним маленьким нюансом, Не "греет". Транз заменил, предох цел, визуально вообще идеал, конды на 4 и 0,27 живые, мост робит. Куда не ткни, все хорошо, однако, да. Поможите с чего ламеру начать? Ослика не заимел еще.
А зачем транзистор заменил? Без осциллографа практически невозможно что-либо в такой технике сделать. Причем ослик нужен именно с батарейным питанием, даже трансформаторная развязка может не помочь - высокая частота прекрасно проходит через межобмоточную ёмкость и делает дел... Иногда, даже общий провод изолированного забатареенного ослика в горячей высокочастотной части из-за своей собственной ёмкости может дел натворить, поэтому кроме наличия собственно нужного осциллографа нужно ещё и понимание что и куда можно тыкать. А это постигается только на чтении теории и проверке на практике спалив осциллограф(кто-то документацию читает к нему, особенно по поводу зависимости макс.напряжения от частоты(скорости изменения напряжения)?) и какой-нибудь силовой высокочастотный преобразователь на 5кВт. Ну ладно, можно и на 2кВт в виде индукционной плиты.
  • 4 месяца спустя...
почему сгорают элементы платы когда кз на индукторе? индуктор же обладает оч. маленьким сопротивлением, почти как кз, т.е. хватит для огромного тока
Может не  в теме  но другой не смог найти Кто знает холостое напряжение трансформатора в керамической варочной плите BRIGHT -621 W-6200
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток!
Столкнулся со странностью: после замены силового ключа и проверке всего, в режиме малой мощности, когда индуктор работает периодически, во время пауз происходят легкие щелчки в случайной периодичности, больше всего похожие на звуки статических разрядов. Опытным путем установлено, что звук идет от самого индуктора. Во время работы индуктора щелчки пропадают. На осциллографе в моменты щелчков иногда проскакивают импульсы небольшой амплитуды. В остальном работа плиты никаких нареканий не вызывает. Сам индуктор не имеет никаких повреждений и замыканий.
Что это может быть?
Работа в ключевом (старт-стопном режиме) на холостом ходу.
  • 1 год спустя...
Hilton_MC9.rarВыгорел транзистор коммутирующий индуктор IHW15N120E1. Поменял на такой IHW20N120R3. Сгорел сразу же после включения в рабочий режим. Даже пробки выбило.
Купил ещё один IHW20N120R3. Поставил. Включать боюсь, дорогие нынче транзисторы. Попробовал модель в МС9.
Кажется понял почему горят транзисторы!? Тут почитал тоже у многих горели. Ну всё не прочёл, если кто уже высказывал идею почему горят транзисторы, то извините. Думается есть регулировка скважности или длительности импульса управления? Тогда надо её установить на минимум длительности и потом потихоньку добавлять, измеряя максимальный импульс на коллекторе. Ну или надо такой транзистор искать, чтобы при любой возможной амплитуде на катушке в этой схеме он выдерживал. :umnik2:
Изменено пользователем Efiron
Тут вот видно на эмуляции что при 20мкС импульса управления максимальный импульс на катушке 900 В.
А при 50мкС - уже выше 1500 В.
24 минуты назад, korsaj сказал:
Это я подумал, что там на плате были дорожки и вырез между ними, так может это что-то вроде разрядника. Но дорожки, что очевидно, выгорели, ну и придумал вот такой разрядник.:umnik2:;)
Как думаете господа-товарищи можно включать и осторожно крутить резистор на плате. Там такой есть возле разъёма стоит, но что он регулирует???:umnik2:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
