Устройство Стабилизации Сетевого Напряжения
Здравствуйте. Есть проблема низкого напряжения электросети. Обратил внимание на это устройство http://cxem.net/pitanie/5-207.php.
Откопал трансформатор от старого УПС(APC 650W) с двумя вторичками - на 28в и 12в. Обратил внимание на ошибку в схеме(минус VD2 соединил с минусом VD1)
и печатной плате(минус С2 соединил с истоком VT1, TL491 1 и 3 ножки перепутаны). Собрал ... напряжение на выходе не реагирует на регулировку.
На диодном мосте VD1 нет напряжения. Подозреваю, что в схеме есть еще ошибки. Знатоки помогите. Нечем мыть машину (мойка не запускается от 180 В)
печатка.rar
Соедини вторичку (28V) с первичкой, первичку в сеть, крайние концы будут 208 V, если получится 152 V - переверни концы вторички, это получится автотрансформатор.
Изменено пользователем Drevnii
Не потянет твой стаб 1900ВТ, стабы такого плана обычно ватт на 100-200, для питания р/аппаратуры, к тому же форма тока для эл мотора тоже имеет значение.
Кстати, твоя ссылка пустая.
Ты всё в одного автора упираешься, мож схема и рабочая, но я её не знаю и не разбирал по косточкам, я знаю другие схемы, могу скинуть все разом, только для своих требований ты всё равно должен схему откорректировать сам. Тебе нужно всего одно переключение, норма и пониженное U.
Уперся в этого автора , потому-что есть все элементы схемы.
Ситуация следующая: дом находится на конце линии электропередач, линия не держит нагрузки
поэтому нужен не автотрансформатор а стабилизатор(типа компенсатор).
Спасибо за ответы. Я наверное что-то не так объяснил. Проблема не высокого напряжения а низкого.
Поэтому я обратил внимание на повышающий стабилизатор.
Разница между атотрансформатором и стабилизатором есть. При просадке входного напряжения напряжение на выходе
автотрансформатора тоже просядет а на выходе стабилизатора, по идее, не должно.
Наверное придется обратить внимание на резонансные стабилизаторы или не знаю...
Феррорезонансный тебе тоже не подойдёт, он ватт на 200 - 300.
Кстати, в любом стабилизаторе, стоит автотрансформатор.
В самом низу статьи было рекомендовано, в таком случае снала поднять напряжение до уровня, достаточного при пониженном напряжении в сети, а потом поставить ограничитель (в номинале и повышенном будет граничивать). Вариант самый простой, т.к. не требует настроек.
Геннадий
Интересную статейку ты нашёл, я подумал, что такую схему можно использовать при проектировании регулируемого БП или ЛБП уже на стадии вторичных обмоток, взамен переключения обмоток.
Извиняюсь, не дочитал.
Значит делаем так:
1. берем мощный автотрансформатор
2. выставляем на выходе ~240-250в
3. паяем схему из http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/limiter.shtml
4. подключаем мойку и балдеем
а можно заменить КП707 на IRF840
и на что можно заменить КТ605?
спасибо за внимание и помощь
Балдеть тебе не придётся, ты опять невнимательно прочитал.
Такие стабы, для нагрузки которые используют импульсный преобразователь, им по барабану усечённая синусоида, а ты собираешься питать Эл. мотор, ему такая форма синусоиды может очень не понравиться.
А может и "проглотит". Усечение небольшое (в процентном отношении). Также можно фильтрануть.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
