Стабилизатор Напряжение С 220 На 12 Вольт
AdAn
Зачем же?
Есть и обычные сетевые трансформаторы, тем более, мощность у вас всего порядка десяти Вт, так что получится не большой ... . :)
Зачем же?
Ну да, но эт на малую мощность. На 100 ватт трансформатор (обычный) большоват получится, хотелось бы конечно габариты как можно меньше. Вот и думал про стабилизаторы :)
Сам вопрос поставлен не корректно (т.е. в названии темы уже ошибка). Стабилизатор стабилизирует нечто меняющееся (допустим, стоит трансформатор 50 герцовый, который 220 В преобразует в 15 В, далее стоит диодный мост, фильтр и LM7812) в стабильное.
Вы хотите сделать преобразователь 220В -> 12В, так понимаю, без гальванической развязки. Прислушайтесь к советам и выбросьте эту затею, если жизнь дорогА.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
а если все смешать и гальваническую развязку (трансформатор) и гасящий конденсатор
т.е сначала погасить напряжение кондером, после поставить малогабаритный трансформатор и со вторичной обмотки получить то, что нужно получить,.... но я бы взял просто сетевой трансформатор.... :unsure::blink::huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
