Проблемы С Компом На 6Ти Ядернике
Заранее прошу модератором перенести тему, если создал не там. Вобщем проблема такова: решил постепенно собирать комп, материнка дешёвая ASUS m5a78l-m lx, версия биоса проц поддерживает, видеокарта 9800гт 1 гиг, оперативка ддр3 кингстон 2 гига 1333мгц, купил б/у жд на 80гигов, но в боисе при проверки выскакивает не очень хорошее сообщение: hard disk: S.M.A.R.T. status bad, винду 7 макс х64 поставил норм, но она тормозит, а батла 3 на ультра идёт норм, но гта 4 при всех настройках текстур на максимум, местами стопориться, и это точно не видеокарта! в чём конкретно проблема? в жд или бп слабый на 450ватт кетай? и кстати проц amd fx-6100
Изменено пользователем ArtioMMM
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на форуме cxem.net. 3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. 6. Вы сейчас это проверили. 7. Вы улыбаетесь. 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
тоесть если я поставлю норм жд, и позже 8 гигов ддр3 1600мгц и бп на 620ватт, всё будет норм? просто есть подазрения на то, что мать слишком бюджетная и не раскрывает проц, не?
БП-шник и мать тут ни при чем.Ставь оперативу больше и гуляй ВАСЯ! :)
Виртуалки тоже поднакачай,гигов до трех.
Изменено пользователем finn32
прикол в том, что даже тот же нфс шифт грузится в 2 раза медленнее чем на аслон х2 215 2.7ггц, с 2 гигами ддр2 на ботру) в понедельник возьму ещё одну такую планку у друга и посмотрю, но врятли что-то будет лучше. виртуалка 4 гига)
Прочел ваш конфиг. что называется - я тебя слепила из того что было.
Проц - отличный.
Видюха - устарела, и с этим процем её ставить просто неадекватно.
Оператива - 2 гига на 6 ядер мягко говоря маловато.
Винт - а 80 гигов не маловато?
ИМХО Проц сейчас задействован процентов на 20.
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
я школьник и собераю комп постепенно т.к. нет денег, на др подарят печ560ti, через недели 2 будет бп на 620ватт, потом оперативка 2х4 гига ддр3 1600мгц или 1833мгц) видяха пока всё тянет, все удевляются, что она тянет батлу ещё и при 2 гигах оперативы, но на максах (не ультра) 30 и более фпс, довольно играбельно!
Видюха нормальная,не надо на нее гнать. :D У меня такая стоит,только 512.Тянет усе подряд,за некоторым исключением. :)
А жесткий при работе скрипит?У меня был жесткий баданый,скрипел,пердел.В играх часто затупа была,видно из-за него.Поменял-теперь норм.Просто степень износа бывает разная,когда хард уже на грани,может и такое быть.
точно оно, поставил обороты всех кулеров на мин и слышно маленькое скрипение при обращении к жд) значит проблемы не будет если я поставлю новый?
ок спасибо)
    • а можно использовать с этим УНЧ 2Омную аккустику? у меня вариант с двумя парами выхлопа и питание +/-45В.. Радиатор нормальный, термопаста МХ4+ вентилятор на обдув
    • С R1 или без? Так каналы осциллографа поменять местами, оно и станет понятно. Хотя... Небольшой разбег может быть.
    • Если это в Нафаню, то вместо 11к можно взять 12к, 3,3к и 1,5к можно взять 0603. Завтра погляжу на работе,  встанут ли 0603, дома таких нет. ,
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура... Ну и запросы у вас товарищ.
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
