Marshall Jcm800
_http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf вот собственно схема, интересуют вопросы на счет трансформаторов и напряжения второчки силового. Подойдет ли сюда например ТС-180?
Заранее Благодарен))
Может не совсем "правильный" ответ, но кажется на ГитарПлеере, ГТЛабе и прочих форумах JCM800 обсосали до нельзя :rolleyes: Там не только про трансформаторы, но и про конденсаторы и провода :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Обмотки трансформатора 320-0-320 в оригинале. Порядка 470В выпрямленного. Перематывать надо. Причем наматывать на каждый каркас по две обмотки на 160в.
Конечно соглашусь, но давайте и наш то форум разовьем в этом направлении, и тоже 800-ый обсосем :D
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Да. А у меня 2204 отлично пашет с такой анодкой :) на ГТ лабе, тоже народ так юзает. Ну в принципе - там разницы невооруженным ухом почти не заметишь, а лампы дольше послужат при низкой анодке.
Делается так
При изготовлении мода усилителя на отечественных лампах 6П3С, не обязательно поднимать напряжение до 370 вольт. У меня такой усилитель прекрасно работает от ТС180. В этом трансфоматоре я вместо накальной обмотки 6,3/0,3 - наматал 5в/4а, для питания двух кенотронов. Причем схему выбрал мостовую гибридную минус - 2 диода, плюс - кенотрон. Чтобы не заморачиваться с перемоткой силового трансформатор, отрицательное напряжение (для фиксированного смещения) взял от отдельного маломощного трансформатора.
Тоже хочу в недалеком будущем собрать ЖСМ. Лампы, кондеры и т.д. есть. Вопрос к тем кто собирал его: на выход хочу поставить ТС-90. Как вы форумчане думаете - потянет? Раньше собирал голову Маршалл на 4-х EL-ках, на выход ставил выходник от У-100. Работал нормально. Сейчас хочу небольшой комбик. Заранее благодарен за ответы. Выводы обмоток
Число витков Марка и диаметр провода Сопротивление, Ом
1 - 2 483 ПЭВ-1 0,51 9,2
1' - 2' 483 ПЭВ-1 0,51 9,2
5 - 9 80 ПЭВ-1 1,12 0,4
5' - 9' 80 ПЭВ-1 1,12 0,4
6 - 10 16 ПЭВ-1 0,59 0,3
6' - 10' 16 ПЭВ-1 0,59 0,3
7 - 11 49 ПЭВ-1 0,59 0,9
7' - 11' 49 ПЭВ-1 0,59 0,9
В гугле схем навалом, я спрашиваю какую лучше выбрать для повторения у тех кто собирал. А на приведенных выше схемах нет ни темброблока, ни регулировки гейна.. словом ничего. а последняя схема --- пффф да это же томат!, вон он в шкафу у меня валяется..
В этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=105853 Dj Mill хорошие схемки выложил... как наиболее простые, но довольно функциональные, понравились эти:
Как у них звук, кто собирал? И надо сюда еще на выход прицепить однотакт на 6П6С. Кстати, ТВ-ЗШ пойдет в качестве выходного для этой лампы? Подскажите как лучше сделать. :)
Ватт, Ватт, Киловатт...
Обе схемы собирал навесом для пробы, при аккуратной сборке - беспроблемные :) По звуку разница небольшая, но 800ка зацепила больше, ну и там еще коммутация на два канала. Если хай-гейн нужен, то сразу думайте о грелке, ну или в сторону Engla или Krankensteina смотрите, но те чуть по сложнее.
По поводу усилителя - трансформатор пойдет для этой лампы. Посмотрите схемы Чампов
Мне 800 тоже больше понравился, пожалуй его я и попробую забацать.
Вы имеете ввиду взять выходной каскад от чампа? Тогда вот схемка чампа.
Значит получается что.. я беру ту часть, которая обведена красным и подключаю её к 800-му после ручки громкости. Но здесь я вижу еще и цепь ООС. Как с ней быть?
Теперь еще вопрос по питанию. Вот смотрю я даташит на лампы, в них указано например, что номинальное анодное напряжение лампы 250 вольт, максимальное 300 вольт. Теперь смотрю на схемы тех же чампов, и вижу что там напряжение от 300 до 400 вольт в зависимости от схемы. Это вообще как такое может быть? Получается что напряжение больше допустимого?
Отсюда вытекает еще вопрос: сколько мне нужно получить на вторичной обмотке трансформатора (ну или после диодов и конденсатора), чтобы нормально запитать все это дело?
Напряжение питания зависит от режима в котором работает лампа. В однотактах лучше все-же не превышать, для ЖСМ800 Лучше пуш-пулл.
Вот например схема, у меня по ней домашний вариант собран
Вот несколько фоток его
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
