Первый Ибп На Ка7500 И Irfz44N.
DO^G97
А что к ним возвращаться? Что-бы получить на выходе такой диапазон напряжений,7500 надо от отдельного источника питать.
Так за него Спасиба до сих пор не отбита.. :)
И за 11 пост она тоже не отбита. Если бы не 11 пост, то дальнейшее обсуждение могло бы зайти в тупик..
Считаю, что старания по вытягиванию из топикстартера сокровенных мыслей, должны подкрепляться благодарностью.
Изменено пользователем wwwww
От 7 до 40 вольт.Даташит смотри.
При таких требованиях решение одно. Понижающий трансформатор 220В/27В, выпрямитель, фильтр и... понижающий преобразователь StepDown на 7500. Вот только транзисторы придется заменить на p-канальные. Хотя можно и биполярные p-n-p пристроить. :)
А почему нельзя на N канальных? трансформатор имеется, самый раз по напряжениям и обмоткам, и по токам.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
при чём здесь пост 9?! а какое напряжение необходимо для неё?
9ый пост, благодаря минимальной обвеске схемы, наиболее наглядно деморнстрирует схемотехнику таких преобразователей.. :)
А почему нельзя на N канальных?...
Потому что N-канальные будут включаться по схеме истокового повторителя, а это потери напряжения на переходе затвор-исток и как следствие "большое" падение напряжения на открытом ключе, выделяющееся теплом.
Автор,ты не понял. Предлагали не от 220 вольт делать,а от 36 понижать (Step-down) c наибольшим КПД.Читаем внимательно:
я знаю, я эту схему давно приглядел, но преобразователь мне ненужен.
Опять же,без разницы! Основа то одна-7500.Посмотрите схему её включения.Что в преобразователе,что в блоке питания-одно и тоже. Да и не включишь её по другому...
Короче, есть конкретная схема, чтоб при входном напряжении 33-38V, выходное можно было регулировать?
С ув. Игорь.
Схема есть,но не на 7500.На UC3843. Делал соседу в КАМАЗ для питания автомагнитолы 12 вольт. Регулировку ввести (на схеме есть подстройка,но в узких пределах.Задача широкой регулировки не ставилась) не проблема. Но только от 2,5 вольт,до 30. У микросхемы это предел по даташиту. Но у меня она через стабилизатор (7812) питается.
а то можно один КТ8102.
Не пойдёт. TIP 32-составной (дарлингтон), а 8102-нет. КТ825 туда встанет,а 8102 микросхема,боюсь не раскачает. Не зря же в БП компьютеров после 494 драйвер на транзисторах стоит.
Он самый. Только номиналы базовых резисторов нужно подобрать исходя из максимального базового тока, требуемого для работы данного каскада на максимальной выходной мощности, но не более 400мА. Не путать с максимальным базовым током по даташиту.
IRF-ку нужно, в первую чередь, с p-каналом. Есть? КТ-шка дополняется еще одним транзистором, в базовой цепи, структуры p-n-p. Например, КТ814(КТ816).
тогда дополню КТ8102 транзистором КТ814. А какой именно резистор в вышеуказанной схеме регулирует напряжение?
С ув. Игорь.
Подскажите пожалуйста, а может можно сделать однотактный импульсник, с одним биполярником 13009, на основе обычной китайской зарядки? а в слаботочной части как раз поставить этот Step–Down?
С ув. Игорь.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
