VT5 и 6 примерно до какой температуры нагреты? Если 60-70 град, то нормально, если же больше - надо продумывать какой-то вариант эффективного радиатора на плату.
Сейчас тока покоя теоретически нет при напр. 400мВ на R18. Если на очень маленькой громкости не слышится подхрипывания (искажение "ступенька" называется), то и не надо ток покоя повышать. Ток покоя начнёт появляться при напряжении 0,8...1,0В на этом резисторе. Он, конечно, влияет на качество звука при маленьких мощностях, но при нагреве всего усилителя при работе на полную он может сильно возрасти и убить выходные транзисторы.
Завтра думаю займусь)а пока нужно блок а то сейчас все на скрутках то и боишся что замкнет че нить доделать киньте печатку для 4спринта
А что там в БП? Какие конденсаторы, какие диоды или мост? Для кондёров надо расстояние между ножками.
Ок диодный мост kbpc3510w крнденсаторы 63в 10000мкф расстояние между ножками 8мм сам конденсатор 33мм пока что одна пара конденсаторов будет но потом наверно 2ую докуплю так же я думаю не будут лишними шунтирующие конденсаторы
Изменено пользователем Илья Посаженников
Мост я знаю. Только его на плату лучше не ставить, на больших громкостях ему надо тоже тепло отводить. При среднем выпрямленном токе в 10А он будет выделять около 20Вт тепловой энергии. Его надо прикрутить к корпусу через пасту и припаяться к нему проводами.
33мм - это диаметр конденсатора? Как-то не понятно, 7,5мм между ножками, а диаметр 33мм :blink: ...
Изменено пользователем Муравей 69
ну что ж намотал включил работает на выходе ровно 45вольт вопрос почему он гудит так?и пробки вышибает когда кз на вторичке а так мощь конечно искра при кз как от сварочника))
сопротивление первички 3.4Ом вторичек 1ом почему так мало? может где то витки замкнуты?
Илья, гудеть может по разным причинам:
а) первичная обмотка имеет недостаточное количество витков. Проверь ток холостого хода, у тебя он должен быть менее 100 мА
б) недостаточная плотность железа магнитопровода. Суперклеем конечно не рекомендовал бы, а вот эпоксидная смола вполне подойдет. Посмотри в инете чем пропитывают сердечники.
Изменено пользователем Wagner96
Помогите советом. Собираю по этой схеме БП. Феррит можно заменить с кольцевого на Ш-образный с размерами 42x21,2x15,2мм??
Есть еще лишний комп.Бп 200ватт, можно ли его как то подкчить к ланзару от 12 вольт?
  • 2 года спустя...
что лучше для ланзара
трансформатор тор или БП импульсник..?
боюсь помех на импульснике. или это не так?
и по мощности как они выдерживают?
я больше доверяю обычным трансам.. потому что с импульсниками мало работал.
но трансы нынче дорогие.
я знаю что ты знаешь что я знаю
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
