Радиопередатчики и приёмники.
Через резистор попробуйте, трансформатор не пойдет имхо. Один раз я перематывал ТАГ-III перематывал. В первичке около 1500 витков, вторичка 50. Итого, коэффициент трансформации 1000/50=30, если учесть, что в радиосети 30 В максимум, то получается, что с транса уходит 1 В.
  • Ответов 70
Изображения в теме
Стальной --- Радиоточка - переменка? Я думаю если так, то нужно не только резистор, но и электролитный конденсатор, а при переменке еще и диодный мост. Электролит по сути должен отфильтрировать питание чтобы светодиоды не мерцали.
Все люди не идеальны, и я не исключение.-------Мы должны поступать со своими друзьями так, как бы мы хотели чтобы наши друзья поступали с нами.--------------Каждый живет именно так как щитает это нужным.((((((((куплю поломанные радиоуправляемые игрушки и рации. Пишем в личку, при дальнем розстоянии пересылка через новую почту. За цену договоримся )))))))))))))))))
Стальной ---радоточка - переменка??? А, нуда. Трансформатор в постоянке работать не будет.
Изменено пользователем Макс Сиваев
Радиоточка - переменка. Я пихал светодиодную ленту - 3 светодиода. Мерцало. Но можно попробовать и выпрямитель повесить, главное чтобы потом уши не ндарали. И ещё совет, может не хороший но действенный - если замкнуть гасящий резистор, можно повысить ток и запитать даже простую лампочку.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
_Григорий_ --- не, ну лампочка это уже не то. На светодиодах ярче. А за что уши надерут?
Если уберете гасящий резистор - посадите абонентскую сеть в близлежащих квартирах. Придет монтер и составит акт об этом нарушении. Драть будут потом.
А у меня в розетке старой гасящего резистора нет. У нас в орле я намерил 4 в переменки. У бабушки в Смоленской области не знаю сколько, но лампочка на 6 В перегорала.
На этот случай абонент присоединяется к линии через резисторы по 150 Ом. (во всяком случае у нас в щите так).Так что "посадить" всю линию вряд ли удастся.
А разве диодным мостом можно закоротить линию?
Ну не закоротить, а просадить основательно можно. А если вещание трехпрограммное то и загадить 2 и 3 программы.
R9FDA
Вобщем из всего этого вывод один: лучше оставить у покоя радиоточку, а завести себе автомобильный акумулятор. :blink:
Не заморачивайся!Купи станцыи.Стоят 800 рублей 2 штуки и дальность 3км!+ 8 каналов.Я лично купил себе и доволен.По лесу за грибами то что надо!Вот ходим по грибы 4 друга и 4 станцыи.Ни разу ещё не потерялись.Voxtel MR150 вот такие станции я и купил!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
as242 --- В рублях или гривнах?
Ребята. Я ведь не зря заикнулся за акум с легковушки. Понятное дело, долгое отсутствие света портит настроение. Подключаем светодиоды дабы был в доме свет. Но всеже появиться желание хотябы какуюто музыку врубить. Я думаю у каждого из нас гдето завалялась автомагнитола. Подсоединяем, слушем, и тут "блин", сел, а света еще нет. А вот еще в моем случае имееться бесперебойник правда не первой свежести, но рабочий, только акумулятор дохляк. Подсоединяем к бесперебойнику это чудо часть легковушки, и пол дня мучим комп. Даже при присутствии тв тюнера мы сможем посмотреть телевизор. Ну конешно можно с розмаху взять акумулятор из тягача, но вопервых он дорогой, а вовторых - очень здоровый, хотя при разумных разчетах можно весь дом обеспечить на сутки электроэнергией собрав примитивный преобразователь постоянки с повышением на 220 вольт. Все должно быть в норму.
А, да. Вы наверняка заикнетесь за топлевную миниэлектростанцыю, или о ветряках. Я скажу сразу - слишком просто и дорого. Не интересно :ph34r:
О. Кстати, а в бесперебойниках какие акумуляторы?
В рублях!А на счёт бесперебойника,то я сам выкидывал штатный акум.А запитывался от автомобильного акума 45го.Проработал весь вечер ночь утро,даже не разрядился!Но предупреждаю сразу,пищалку выломал сразу пасатижами :D Надоела пищать!
А да забыл сказать что работало у меня лампочка на 60вт + телевизор 15 дюймовый!Хотел ещё и комп подключить,но он зараза не потянул :(
Ну у меня почемуто телевизор бесперебойник по новее, то тв не хотел запускаться. А штатный акумулятор, он щелочной или кислотный. И возможно ли его заставить работать, потомучто нехочет заряжаться от ИБП.
А я не знаю какой он.Я знаю одно то что он сдох.Вот и пришлось подключить его от автомобильного.Я просто вывел провода из него.Повесил кракодилы вот и всё!Подключали болгарку работает!
Я тоже подключал автомобильный, было ок.
Ну так в чём проблема?А зарядить его можно когда есть электричество.Обыкновенной зарядкой.
