Усилитель И Блок Питания.
Нашел у себя старый усилитель 2.1 вот только понять не могу почему у него на подключение идет два плюса??? и один минус...(это с трансформатора выходит 3 провода...Я так понел один общий. А два то их там зачем??
Я вот хочу понять как мне его от 12 вольт подключить? трансформатор 12 вольт на обоих концах выдает...
это называется двух полярное питание
12 вольт а может 18 - 25 с чего такие выводы
глянь на конденсаторах какое напряжение написано
или же спиши модель микры и найди на нее дату шит и там будет указана мощность данного уся и рабочее напряжение
там должно стоять их два больших
если 16в тогда да 12 в можешь подать
а трансформатор должен быть с двумя обмотками и тремя проводами
к примеру вот так
но если нет двух полярного транса можешь подключить простой трансформатор
вот так к примеру
но трансформатор должен быть минимум это 1 ампер выходного тока
при большой громкости будет мигать свето диод (индикация) бп если она конечно есть
то это говорит о том что мощность этого бп не соответствует мощности уся
на этом сайте можешь поискать информацию о двух полярном питании или же в гугле
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Конечно! Один общий оставь и все дела.
Просто не получится. Нужно делать преобразователь из 12в в два по... сколько там.
в машину поставить...
на радио рынке продаются множество усилителей на разные мощности
только подбери нужный усь на 12в и припаяй к тембр блоку и к фнч
и тебе не придется сталкиваться с двух полярным питанием
фнч и тембр блок там питаются от 6в до 12в....
или же спаять вот такую схемку
а там если такого тока мало будет то просто би полярники по мощнее поставить
я же написал что нужно сделать
вот еще раз кидаю ссылку http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
ага и делишь мощность сразу на 2 в лучшем случае
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Не на 2, а на 4! Мощность = квадрат напряжение / сопротивление нагрузки.
А все таки как это возможно сделать?
Не хочешь возиться - купи преобраз. 12/220 ватт на 50-100 и включай туда что угодно, как в домашнюю розетку.
Изменено пользователем минздрав
а что будет если без общего подать напряжение. только на +и-? я пробовал работает)
Изменено пользователем AndreySh
да он будет играть но не будет макс громкости да и качество не то...
че собрался разогнать уся? :D
вот
на любой вкус выбирай и там по пну вопросы задавай.
