Паяльник Dremel Versatip
Доброго времени суток, господа!
Пользовал ли кто-нибудь из вас этот паяльник? Теоретически его можно использовать в качестве фена, но возможно ли практически?
Температура:
1 200 °C (атмосферный воздух) 680 °C (горячий воздух) 550 °C (насадки)
Поэтому для монтажа/демонтажа врядли :ph34r:
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Врядли найдуться люди которые данный девайс в качестве фена использовал, ну хотя... поживем- увидим может быть и есть такие люди)
Таким можно попробовать распаивать ненужные платы на ненужные детали (под переработку) :ph34r:
Хорошая логика, мне понравилось: распаивать ненужные платы на ненужные детали.... в ненужное время с целью ненадобности :lol:
Я же написал - под переработку.
  • 4 года спустя...
