Неправильная Индикация Блока Питания
CROSP
R2 тут ни при чем. R11 и R4. Подобрать можно по значению напряжения на крайних выводах подстроечника (верхнее 1,5В, нижнее 0,5В). Рекомендую обратить внимание на электролиты в цепи питания +5В (до 7805 и после). Также замерь питающее напряжение (перед 7805 и после нее). После "ухода" показаний сделай замеры еще раз и сравни. Возможно плавает питание по +5В (или подсохли электролиты). Попробуй переделать цепь опорного напряжения как в журнале Радио. Стабильность должна возрасти.
Чтобы уменьшить опорное до 1 V, замени R4 на и если Геннадий правильно срисовал схему, то нужно дополнительно соединить 35 и 32 ногу с 21.
Можешь использовать мои делители
Изменено пользователем Drevnii
Крутил , шаманил что только не делал ) Все равно точного значения добиться не удалось , уменьшил резистор до 36 ноги , поставил многооборотный резистор , опорное подстроил ровно 1В . Все равно значения можно подстроить на определенном диапазоне. Еще случайно коротнул диоды выпрямительные , пробило нафиг , поменял . Все по старому (
Уже столько денег потратил с этими экспериментами , можно новый БП купить было ))
Скажите может можно что-то совсем другое сделать на этом трансе , чтобы качественно было , а не так как это . Или лучших вариантов нету ?
Ну чтобы те же функции остались, еще бы сделать индикацию потребления не стрелочную , а цифровую .
Подскажите что по мои запросам соорудить можно ?
З.Ы завтра выложу дорисованную схему Геннадия со всеми номиналами .
Крутил , шаманил что только не делал...
CROSP, вся беда в том, что кажется как-будто разговариваешь с глухим. "что только не делал" А что делал? Где отчет по выполнению вышеуказанных советов? Как можно определить твою неисправность на расстоянии? Чтобы хоть как-то с ориентироваться в глюке, от тебя должен быть подробный отчет в действиях. Я тебе рекомендовал проверить уровень входного напряжения питания и уровень после стабилизатора. Причем в режиме нормальной работы и после уплыва параметров измерений. Где они? Как я или другие ребята могут догадаться, что с питанием все в порядке? (И так с каждым советом - нет обратной связи). Так можно долго гадать на кофейной гуще. Опорное напряжение берется с напряжения питания (без доп. стабилизации) и если электролиты подсохшие (или мало входное напряжение), то с увеличением светящихся сегментов индикатора могут появляться провалы по линии +5В, а за ними - изменение опорного напряжения. ДАВАЙ ЗАМЕРЫ!!! Надо проверить этот момент.
Далее, определись либо "чтобы качественно было , а не так как это", либо "Ну чтобы те же функции остались". Все-таки что конкретно не устраивает - работа БП или вольтметра?
"еще бы сделать индикацию потребления не стрелочную , а цифровую". Наладишь вольтметр, добавим цифровую индикацию тока потребления. На этом же узле.
Изменено пользователем Starichok
@CROSP, вы уже МЕСЯЦ мусолите этот китайский хлам. За это время можно было бы мало-мальски освоить какой-нибудь язык программирования и собрать вольт\амперметр на МК. Ну или из имеющихся деталей сделать новый вольтметр, там делов-то на полчаса.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Извините пожалуйста .
1.Менял все кондеры электролиты в цепи стабилизатора .
2.Напряжение до стабилизатора 10.7-10.8 ,после 5.13.
3.Так же поставил многооборотный резистор как вы советовали .
Изменено пользователем CROSP
Опорное я выставил 1.ОВ ровно , не знаю точно но начинал с 0.75 до 1 настроил , а дальше не крутил .
Кстати стабилизатор менял тоже .
При "1.ОВ ровно" показания в норме? Если отличаются, то насколько? С течением времени значения уходят в сторону? Если да, то как меняется установленное "1.ОВ ровно" и в какую сторону? Для начала понаблюдай и ответь на эти вопросы.
Оно всегда ровно 1.0В что в самом начале ,что когда значение упадет на дисплее .
З.Ы скажите а почему когда плата просто подключена к проводам лежит на столе , все как обычно , а как только начинаю поднимать то значения на дисплее растут вверх ,если еще поболтать то еще больше , а как ложу все в норме . Иногда как шуп прислоняешь к контакту ( в моем случае 36 ноге , то тоже может подскочить до 1.5 примерно , по разному всегда ).
Или Вы имеете ввиду когда на дисплее значение 1.0 ? То выдает примерно 0.8-0.9
 Поднимай не касаясь пальцами ни одного проводника на плате. Касаясь щупом мультиметра ты можешь вносить его входное сопротивление в делители схемы, изменяя таким способом общий баланс напряжений. Вход у 572ПВ2 высокоомный (верхний резистор входного делителя 1Мом!). Еще похоже на полтергейст какой-то. У платы не было эрана? Подумай сам, что может изменяться при колебаниях платы. Может с проводами что-нибудь (непропай, перелом внутри изоляции и т.д.). А может наводки электрического поля?
Спасибо за объяснение . Да пропаивал я все(абсолютно) несколько раз даже , но это не проблема , просто интересно было узнать.
Подскажите пожалуйста на счет подобной схемы (можно не на этой микре )чтобы функции хоть такие как тут были ,главное БП с амперметром и индикацией , в интернете искал но подобного не нашел
Немножко не в тему! Микросхемы DB7107, DH7107 это клоны "Unknown" производителя всеми известного АЦП ICL7107CPL фирмы INTERSIL [intersil Corporation] и работают похоже не очень устойчиво.
Так вот пример: измеряя напряжение мультиметром DT-830D+ китайского производства, на генераторе "Ауди" была замечено странное поведение прибора, если прибор поднести над свечными проводами (30-50см. высотой) данного авто, то на дисплее начиналось такое моргание цифр что разобрать что-то было невозможно. Имел 3-х таких приборов, все вели себя одинаково, при поднесении на расстоянии 10см. один стал показывать только голую "1-цу" тоесть "помер", остальными не рисковал, в то же самое время мультиметр DT-890F ведёт себя в полне нормально. Свечные провода не пробивают 100%!!!
Сейчас в интернете найти можно разные схемы вольтметров и амперметров на МК AVR и PIC со всеми прошивками, разные диапазоны измерений, на дисплеях с ОА или ОК также с LCD. Что-то можно посмотреть здесь Моя ссылка. Да и на МК наверное будет надёжнее (сужу по пару конструкциям), сам начал шить AVR-ки на таком "зверьке" Моя ссылка(для начало это быстро и дешево), высылает также в Украину.
Подскажите пожалуйста на какой микросхеме и по какой схеме лучше собрать нпвый БП ? Посоветуйте может сам БП можно собрать по лучшей схеме ?
Тебе нужна схема, принцип работы которой подробно описан.
Вот здесь, полторы тысячи вопросов и ответов - думаю тебе сюда.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
  • 2 года спустя...
Извините , сделал но совсем забыл про нее .
Вот .
Добры йдень , немогли бы Вы прислать схему Lukey 852D+ целиком, очень хочеться повысить напряжение питаня БП до 25-30В чтобы дрель тянула
    • Для раскачки  пентодов и тетродов выходных не нужен  ток,нужно напряжение сигнала!  Хоть какой  величины  лампа  будет. Это для триода ,там  тяжелее  раскачать. А уж с сеточным  током и подавно  тяжелее! Поэтому не влияет,что раскачиваем  каскадом  триодным с анодной нагрузкой.
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ?
    • Должен быть  модератором  в теме  Автор. Он  отвечает  за тему и  излагаемое! Иначе  бардак  полный. Придёт в сто раз умнее и всё равно  задолбают  автора  местные  модераторы! Потому что они дольше  здесь находятся и  им  не  положено  имидж  терять,вот стаей и налетают! Хотя и полностью  не правы по существу!
    • Посмотрел видео  на ютубе, теперь знаю. Не собирал. Первым делом планирую собрать фильтр помех для блока питания 24V и плавный старт/стоп для сетевого фильтра. Кстати, подскажите, какие лучше конденсаторы подойдут для фильтра помех под блок питания 24V 10A? Под 24V 6A и под 36V 6A? Первый конденсатор пленочный должен быть, так ведь? А второй можно электроилитический? Посмотрев видео по фильтру, я понял схему, но не знаю с какими характеристиками конденсаторы лучше подойдут?
    • Точно так же недавно починил радиотелефон знакомому. Был сильный скачок напряжения, адаптер на 12 вольт, причем не импульсный, сдох. Штекер у него какой то особый. Купил новый адаптер, а от старого отрезал провод и подключил через гнездо с какой то старой платы к этому адаптеру. Там и полярность пришлось поменять на минус в центре. Стык замотал изолентой, все заработало.
    • Ионистор сможет помочь ???  Нужно продвигаться к решению.  Пробовать ... У меня  на  ЛАТРе зарядное уже много лет .  Было-б на тиристоре давно дал результаты своих  экспериментов с ним .
    • Уже написали вам,не  может гармоника  быть выше  основного  сигнала!. Потому что при одинаковом  уровне  гармоники и  сигнала  КНИ = 100%. Проверяй подключение ТВЗ,фазировку  первички  ТВЗ. надо снять  скрин  без сигнала, с малым  сигналом,что б мы увидели,  что там   на скрине!
