Проблема С Помехами Ибп
Всем доброго времени, появилась проблема с совместной работой двух импульсных блоков питания. Вобщем суть в чем имеется компьютер в нем ибп на 350ватт, к компьютеру через лпт порт подключеноо устройство, которое питается от 5 в этого же компьютерного блока и передает данные в порт, в эту же сеть(розетку), что и компьютер включается импульсный блок питания на 48в 7А собран на tl494(блок китайского производства схема не изыестна), дак вот при включении этого блока данные, идущие в компьютер(в лпт) от устройства искажаются(то-ли передаюшаа шина то-ли приемная, а может и обе). Откуда-то пролезает помеха, неизвестного происхождения и частоты. Нужно как-то выявить и устранить причину. Блок питания сменить можно если только в ПК. Может поставить какие-то фильтры или развязку, Есть вариант запитать устройство от отдельного БП, но думаю не поможет. Пожалуйста выручайте. Буду рад любым советам, спасибо.
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Начните с того, что для пробы запитайтесь от внешнего НЕимпульсного БП. По крайней мере будете знать, какой из двух БП "фонит".
С компьютерным Бп работает все нормально, помехи возникают лишь при подключении второго, что на 48 вольт, он ни на что не подключен(выход в воздухе), просто включен в сеть и все. Заменить его нет возможности, поскольку и так ждал около месяца из Гонконга. Появилась мысль что помеха может проходить через корпус возможно там есть какой-то потенциал(оба бп прикручены к одному металлическому корпусу), и если их корпуса развязать, то возникает проблема заземления обоих блоков.
Принимайте "командирское решение": задвигайте "гонконгский блок" на полку до подходящего использования и ставьте такой, чтобы не "фонил".
Если бы Вы знали, сколько у меня лежит практически готовых сабжей, которые пришлось переделывать заново, буквально с нуля из-за таких вот на первый взгляд мелочей!
Дело еще в том, что проблему нужно решить в кратчайшие сроки. Импульсный блок нужно рассчитывать под свои параметры, с чем я врятли справлюсь, собирал только инверторы на авто и то по готовым схемам, к тому же нет комплектухи(нужно по почте заказывать. А если делать трансформаторный БП , то нет меди нужного сечения для перемотки(. Покупать весьма затратно, этот блок и так обошелся в 3500 р, с учетом пересылки.(((
Ясненько. Тогда делаете вот что: в хороших БП обычно шины сетевого питания для подавления импульсных помех соединяются с корпусом конденсаторами на 1...10 нф. Поднимите их. Из-за них на корпусе присутствует переменное напряжение 110 В.
А начните с того, что переверните вилку одного из БП в розетке на 180 градусов и соедините корпуса отдельным проводом, уравнивающим потенциалы. Не исключено, что эти 110 В противофазны. А так Вы их сделаете синфазными.
Если ничего не даст - тогда убираете конденсаторы.
