Помогите Вывести Формулу Делителя Напряжения
borison
Найдите "Справочное руководство по звуковой схемотехнике" автор Шкритек. Там этот вопрос (входное и выходное сопротивление)так хорошо и доходчиво описан, что даже у Хоровиц Хилла не встретил.
Кста пассаны, озадачился я шкурой неубитого медведя - делителем к осциллографу, которого у меня еще нет, где нить 1:100, 1:10 тоже не помешает...
Погуглил, так там кроме этих двух резюков собственно R1 и R2 есть еще подстроечные кондеры и вообще зачастую LC цепи. Подстроечники нужно как я понял крутить по тестовому меандру и смотреть картинку... Я в шоке - почему кроме двух резюков еще чтото???
Borison, твой делитель для постоянного тока, но в розетке 220 переменного!!! Тебе не делитель нужен, а стабилитрон - специальный диод, который будет срезать бошки у синусоид на уровне 12 вольт. Ну там R1 и сглаживающая конденсатор тоже не помешают.
Спасибо. А емкостный на К. делитель сделать можно?
Мои сокращения.
К. - конденсатор; ТЗ. - транзистор; РЗ. - резистор; ТР. - трансформатор; ГР гальваническая развязка. Так же могут быть написаны с маленькой буквы и без точки.
Емкостное сопротивление зависит от частоты сигнала. То есть расчет будет верен только для той частоты, по которой считали сопротивление конденсатора.
Потому-что в голове каша,как у топикстартера.Резисторы делителя не идеальны и тоже имеют собственную паразитную индуктивность. До 10 МГц ещё нормально работают,а выше начинается завал. Вот и компенсируют этот завал конденсатором.
Borison, погугли сабж "бестрансформаторный блок питания". Ты легко найдешь сотни схем с самым минимумом деталей. Как правило, стабилитрон обязателен, но есть и делители на двух кондерах, сам видел.
Однако, ети сабжи нужны почти исключительно для зарядки аккумов или кондеров слабым током, хотя есть и монстры на 3 киловатта с ящиком кондеров.
Кури в сторону лабораторных источников питания.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Все эти устройства предназначены для эксплуатации без возможности случайного прикосновения. Читайте - ТБ - классы защиты B) .
Ребята! Для опытов используйте блоки питания с ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ от сети,если не хотите стать жертвой собственной самоуверенности и посмешищем в глазах окружающих.
Зарядка на 9в. Сначала подключаешь аккумулятор. Потом вставляешь в розетку и не дай бог кто коснется конструкции :blink: !
Можно ещё упростить,если диод стабилитроном заменить.А если требования к пульсациям не критичны,то и VD2 можно исключить.
Но ведь гальваническую развязку лучше поставить на выходе схемы. Когда уже напряжение и ток минимальны. ТОгда можно на 1 гвоздь намотать два провода одинакового диаметра, и витков. Это же лучше чем развязку в начале а потом ограничение по току отдельно ваять. Ведь с 220 до 12 ток в > 18 раз вырастит.
Это ж резисторную батарею придется ставить чтобы столько тепла рассеять.
Мои сокращения.
Учите матчасть! Вроде уже все рассказали, а вы туда же! Хватит верить интернету и большинству дилетантских поделок из него! Возьмите в РУКИ умные книги и немного их почитайте. Большинство вопросов отпадет само собой!
Ну наконец-то про книги вспомнили...А из гвоздя трансформатора не выйдет.
10мм Д. пруток. Отрезать 60мм, намотать 2 проводами в изоляции, чем не гал. развязка для миллиампер токов и 12-24в напряжений?
Мои сокращения.
Таки хотят. Только собственный опыт учит. А жаль...
Попробуйте.Пруток нагреет.а трансформировать будет абы как.Читайте про вихревые токи и потери в сердечнике.
Не понял тебя. По этой статье да и по моим познаниям резистор работает и переменным как и с постоянным током. Пожалуйста поясни в чем я ошибаюсь, я же учусь.
Мои сокращения.
Как все запущено! Начну с того, что так, как общается топикстартер с участниками форума, я не говорю уже о модераторах, - такой тон НЕДОПУСТИМ! Тем более, что Вы, как сами указали - только учитесь! Не принято людям старше по возрасту (опыту), тем более незнакомым и от которых хотят получить информацию ТЫКАТЬ! Во-вторых - если бы Ваши вопросы были безобидны - не стал бы отвечать. Сам в далеком детстве прошел через то, о чем сейчас речь в теме. А именно - запомнил на всю жизнь, что такое "неразвязанная" сеть 220В, что такое заряженный конденсатор, что такое резонанс (включал тогда еще радиолу в сеть через емкостной делитель для низковольтного паяльника ). Хорошо обошлось без увечья. А ведь может быть и пожар и смертельный удар током. И это касается не только электробезопасности. Сколько пальцев ( читай - рук, глаз ) забрали безобидные с виду "болгарки", "циркулярки", кинескопы и конденсаторы и пр.! В третьих - если хотите что-то узнать - читайте. И не только в инете. Да простят меня за треп не по теме модераторы!
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Borison, резистор конечно работает в цепях и переменного и постоянного тока, причем в первом случае фазу между напрягом и током не сдвигает. Просто я имел ввиду, что в цепи переменного, лучше пульсирующего, тока работу стабилитрона легче понять, чем в цепи постоянного. Пусть у тебя есть стабилитрон на 12 в, а напруга в сети переменная, меняется от нуля до 330 вольт. Когда величина синусоиды достигнет 12 в стабилитрон откроется и будет пропускать излишки тока через себя, не давая напруге на концах расти выше 12 вольт. Потом опять закроется и так каждый полупериод.
Формулы о которых ты спрашиваешь суть элементарные пропорции. Но если ты вместо второго резика поставишь стабилитрон, тебе вообще никаких прецезионных расчетов и номиналов делать и искать не придется. Стабилитрон тебе сам даст 12 вольт при любом грубо говоря резисторе R1. Такой специальный диод так сказать.
Лирические отступления тоже понравились. Насмотрелся на ютюбе про самодельные лейденские банки с зарядкой от телевизора и побежал делать. Полрулона фольги извел и две катушки изоленты. Мотал не жалел да еще обернул толстым слоем салафана и надел перчатку аптекарьскую... при попытке заряда в момент включения телевизора все равно трахнуло меня статикой ощутимо.
Мораль сей басни такова - если полезешь в разетку со своими опытами и весьма поверхностными знаниями - ппц обеспечен тебе сто пудов.
Хотя я щас пишу эти строки через роутер на бестрансформаторном блоке питания 5 в 2.5 а - легкий и довольно таки мощный, не зарядка -))
Что такое неразвязанная сеть
а кстати, что это такое неразвязанная сеть?? Если взять одной рукой фазу, а другой НЕ трогать ничего, ни трубы, ни другие приборы...
Вот.Импульсник собирай.Заодно узнаешь,сколько геморроя стоит нормальное питание обеспечить. Зато какой кайф от сделанного:rolleyes::rolleyes::rolleyes:Хотя бы так.И опыт огромнейший.
Т.е. лёгкий, но с агромадным конденсатором или резистором, как докторская колбаса? :blink: Или всё же ИИП с ТРАНСФОРМАТОРОМ?
Изменено пользователем минздрав
А как узнать, не вскрывая корпуса - импульсный или гасимый??? Царапать не хочется, не знаю как открыть, там нет винтиков -((
Не вскрывай, там ИИП и там есть трансформатор. Только людей не вводи в заблуждения.
Маленький трансформатор в конце цепи не в счет... Хоть он развязывает, но основная масса схемы будет неотвязанной.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
