Подвис вот с этой схемой
диод в нижнем правом углу жирным выделен -ошибка
тикает с высокочастотным свистом,опорное напряжение на 8 ноге отсутствует,заменил всё кроме транса,выходные обмотки отключал,емкостя плёночные заменил на керамику,мозг кипит,чё дальше делать незнаю
Изменено пользователем fylhfoer
на 7 ноге сколько вольт??? и поменяй электролит на 7 ноге на новый. ну и проверь R76 на обрыв или потянулся он...
:ph34r:
схема - классика... прямее не бывает... :ph34r:
Добрый вечер земеля!ёмкостя менял все,на 7 ноге 12,5в изменяется до 13,5в в момент тика,резистор менял на новый но немного меньшим номиналом,уменьшается частота тикания,пробовал ставить до 4,7к тикать перестаёт,свистит с высокой частотой,но незапускается,собрал пробник для UC3844 по схеме http://pgurovich.ru/ustroystvo-dlya-proverki-shim-kontroll/ питаю от 65в - микруха работает,от 15в неработает,походу засада с питанием мс.От безысходности думаю собрать на макетке классическую схему ,подключив к трансу,но это неправильно.Идёт 5 день битвы ))))
по даташиту для 3844 стартовое напряжение минимальное 14,5 вольт, типовое 16 вольт... так что проверяй где твои вольты пропадают. :ph34r:
емкость на 7 ноге ТОЧНО поменял???? :ph34r:
как понять свистит но не запускается??? может запускается и в перегруз уходит??? мож токовый резистор потянулся или во вторичках все ОК??? :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
@fylhfoer,А резистор,параллельно С49 где?
первонаперво электролиты,потом керамику,потом резюки,потом мс и полевик,неменяные остались только диоды,трансформатор подкидывал от атх,пусть по характеристикам другой ,но для запуска пойдёт,результат -0
Hambaker - глазастый какой))))) :ph34r:
fylhfoer как починишь - расскажешь)))) у самого гдето валяется БП от 32 портового 3СОМ свича ... плюнул уже на него)))) :ph34r:
да извини ненарисовал -есть 4,7к
Вы его под нагрузкой тестите ?
Помнится как то собирал БП на 3844 , без нагрузки - тикало , все же Шим
вешал автолампу на 24в на выход 22в
Дык я тоже десяток таких обратноходов собрал.(наUC3842-3844).Все работали нормально.
Вот и проверь их. Один был у меня,не запускался.Оказалось диод в цепи вторичного питания (тот,что с обмотки). А трансформатор от АТХ не пойдёт. Он без зазора в сердечнике и от подмагничивания постоянным током магнитопровод "влетает" в насыщение со всеми вытекающими. Выходные диоды с конденсаторами тоже не мешает проверить,как и сопротивление 0,5 Ома в цепи истока транзистора.
выходные цепи отлючал путём выпаивания диодов,сопротивление 0,5ома поменял трижды.Я впал в отчаяние ))))))) споткнутся на таком месте......Ну вот завтра махну диоды и наверно на макетке соберу и попробую запустить,придётся материнку запускать так
fylhfoer, тикает, значит работает. :)
Какие обмотки у трасформатора? Фазировку меняли?
откуда может быть правильная работа схемы, если трансформатор стоит "от фонаря"?
фазировку не трогал,трансформатор как был на плате так и есть
сейчас выпаял из мамки трансформатор,собрал на макетке эту схему с родным трансом результат идентичен.На трансе феррит склеян ,походу падала мамка.Может всётаки трансформатор?Чем проверить?этот прибор кто-нибудь пробовал?
fylhfoer, я уже спрашивал, какие обмотки у трансформатора? Как вам помочь, если вы этого не хотите?
обмотки намотаны двойным проводом диаметром 0,5мм,6 обмоток ,все звонятся меньше ома
fylhfoer, вы бы хоть намекнули, что это ремонт готового изделия. Для этого есть специальный раздел, так и называется - ремонт.
Осциллограф у вас есть?
не знал(((((
конечно ,только старенький С1-112
То, что он был склеен, не страшно, если не получилось больших зазоров.
Сделайте так. Отключите затвор от 6 ножки и соедините, на всякий случай, с истоком. Включите и посмотрите осциллограмму на 6 ножке 3844. Возможно, придётся уменьшить R76, чтобы генерация не срывалась. Если частота генерации в пределах 40-100 кГц, то скорее всего, виноват трансформатор.
Кстати, если трансформатор выпаян, то затвор можно не отключать.
fylhfoer, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
земель... но что у тебя там со схемой??? чего добился??? :ph34r:
ты вторички то проверил??? схема простая - нет завязанной братной связи... можно все отключить... напряжение на 7 ноге при запуске проверил??? проседать ниже минимума не должно.... :ph34r:
Админ отправил меня на выходные и я решил взять тайм аут,убирался на огороде,откачивал воду с подвала,ну вообщем по хозяйству.
Нашёл в сусеках БП на UC3844 подключил к осциллографу ,посмотрел форму импульсов,подключил к своей беде,форма совсем другая,частота генерации примерно одинаковая.Походу всё таки дело не в трансе.трансформатор на всякий пожарный перемотаю,дай только провод найду,кстати 0,5 диаметр никто не встречал на ширпотребе? Начинают терзать сомнения с номиналоми обвязки мс.Ктото платку чинил,чинил,да не выперечинил,потом она попала ко мне.
