Стопы На Диодной Ленте
amigo
а ху его знает?
я в феврале пошёл и купил страховку,а две недели назад жёнина систэр узнала и удивилась,как это застраховал авто без ТО,оказывается сейчас новый порядок страховка только после ТО!
и тут советчики на работе говорят радуйся,типа ТО талон имеешь право не показывать ГАЙЯМ и соответственно не проходить ТО.
радоваться нечему,в случае ДТП страховщики найдут сто причин не выплатить деньги,-и как вариант ваш авто не прошёл ТО и значит Вы не имеете право его эксплуатировать,дальше сами додумайтесь ...
Если хочешь,побегай по страховщикам найдёшь страховку и талон ТО тебе подарят.
У дружбана жена тоже,сначала застраховала а потом через месяц прошла ТО,талон ей выдали непосредственно на осмотре.
не стоит экономить,можно какой нибудь "луноход" поцарапать,а потом платить 100 тыс.руб.из своего кармана,и это при наличие страховки.
Если у Вас очереди большие,можешь пройти ТО в другом городе где нет очередей,допустим в 30 км от Липецка есть город Грязи,там вообще есть ТО где народу две калеки за день,
подумай может проще пол часа в пути,чем три часа в очереди.
Alend, 400р- сказки старого киргиза, когда ТО проходил сам последний раз? 360р госпошлина+ диагностика 600р+ гайцы начнут тебе рассказывать, что лампы светят по разному и т.д. И т.п.! Да, забыл про название нашей страны упомянуть, что пробки, что очереди- километровые ! Оно надо? Каждый уважающий себя и свой автомобиль автолюбитель обязан поддерживать машину в чистом виде и в исправном состоянии, сам устраивать себе микроТО каждую неделю с проверками всего самого необходимого! А у людей, про которых ведешь речь, видимо, либо новые, либо совсем новые авто. Там проблем меньше!
Изменено пользователем amigo
Хотите-еще очень наглядный пример!
Совсем недавно мой товарищ на А6 прихерачил тазик в зад. Из-за того, что тот испугался и в самый последний момент вылазки со второстепенной на главную и нажал тормоз! Фонари у первого были залачены черным и их совершенно не было видно! И несмотря на это, товарища признали виновным, ибо въезжаешь в *опу- виноват! Будь первый хоть вообще без фонарей!
у меня пятнарик 2007 года,до конца апреля,а точнее в субботу буду проходить ТО,специально для Вас сделаю скан с чеков и выложу на форум.
самому любопытно,неужели меня все вокруг обманывают?
У меня тоже до апреля, но страховка до 31 декабря, поэтому и проходить его нужно будет 31 декабря!
прочитай не спеша и подумай о вариантах развития событий!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=106868&view=findpost&p=1209331
я просто хочу сделать красиво
Амигос,с добрым утром!
Что то из головы у меня вывалилась идея,которую думал реализовать на своей пятнашке.
Если интересно можешь попробовать с реализацией в жизнь.
На пятнашечной крышке багажника есть декоративная вставка из красного прозрачного пластика,-расположенная между противотуманными фонарями и фонарями заднего хода.
попробуй аккуратно сними её и проверь,-есть ли там место для установки полосок светодиодной ленты,может лента не уместиться по толщине?
если пространства достаточно,то можно расположить ленты параллельно горизонту по длине вставки,подключив ряды "черезстрочно",-т.е. при включении габаритов подключаются ленты через одну строку с пропуском,а при нажатии на тормоз включаются все полностью.
Если решишься сделать,вымой вставку от пыли закрепи ленты точками прозрачного клея к вставке,а затем закрепи вставку на место,-НО ОБЯЗАТЕЛЬНО промажь герметиком посадочные места что бы пыль туда не попадала.
возможно придётся просверлить отверстие под провода в крышке багажника,это отверстие герметизировать не надо,т.к. внутренняя полость вставки с лентами должна вентилироваться через багажный отсек,-в противном случае там будет скапливаться конденсат.
Тебе всё равно хочется положить на ГОСТы.
для начала приложи и посмотри как смотрится,понравится сделаешь,-это лучше чем уродовать штатные "стопаки".
Привет, Alend:)
Эту среднюю часть и противотуманные фары я залачил черным прозрачным лаком, но при включении противотуманок-видно их изумительно)
Про идею-хорошая затея, чтобы деть два метра ленты и начать строить фары на отдельных диодах) но насколько я помню там ее разобирать жутко трудно, опять видимо придется в духовке жарить)
декоративную накладку жарить не надо,её нужно просто открутить от крышки багажника.
я у себя не смотрел ещё,возможно она просто садится на защёлки.
(зря залачил задний противотуманник!он очень яркий и хорошо отпугивает идиотов по ночам,которые держат дистанцию 10 метров от твоей "задницы" на скорости выше 100 км.ч!просто включаешь задний противотуманник и фары "ведомого" уходят в точку в твоём зеркале заднего вида!"ведомый" не будет раздумывать туманник это или тормоз,не проверяй так на высокой скорости 150 км.ч если трасса имеет изгиб-поворот,мальчуган очканёт ударит в тормоз и таз уйдёт в занос,возможно на встречку,а дальше ...)
Изменено пользователем alend
Все равно, в данном случае была проведена 3-суточная работа и хочется ее завершить при помощи человека, который знает радиоэлектронику. Начал-делай до конца. Сгорит-тогда стоит задуматься куда несгоревшие остатки ленты день и как построить фары на отдельных светодиодах! Именно за этим я сюда как бы и обращался с соответствующим вопросом! Все предельно просто, вопрос стоит о помощи, а не о навязывании своего) я несомненно учту все вышенаписанное в дальнейшем, больше чем уверен, что буду повторно обращаться сюда с вопросом построения фар на отдельных светодиодах, но не сейчас:)
Они, кстати говоря, и через лак очень хорошо светят. Качественный лак и слоев немного, так, чтобы навести темноту. Пробивает свет изумительно, ну можт процентов 85-90 от исходного свечения, не сильно тусклее!!
Ну вот!-
Прошёл ТО в субботу,поехал к родителям в г.Грязи 30 км от Липецка,там и прошёл ТО за 15 минут,очереди вообще не было!осмотрели за 5 минут и минут 10 ждал оформления документов.
Денег ушло 360 руб за ТО,предварительно заехал узнал что-почём если с первого раза не прошёл,-повторный заход стоит дополнительно 190 руб,так что решил сначала "на яму в гараж".
Перед ТО залез под машину проверил тормозные шланги,-передние пришлось заменить,денег затратил 300 руб и час работы в гараже.
А Вы говорите проще купить талон,-если бы я тупо купил талон и не залез под машину,шланги рваные так и стояли бы на месте!
К стати зря не сфоткал шланги,оба протёртые об упор пружины стойки,-протёртые до корда рубашки и трещины у основания до корда.
Если тормозная система не исправна,-талон фиг купишь за денюшку!тем более не пройдёшь ТО как положено.
бумажки из кассы сдаются при осмотре,извиняйте не отсканировал,отсканировал только сам талон,-какой то странный талон,на талоне нет госномера только VIN и модель телеги.
@amigo, к вопросу о безопасности. Штатно целостность ламп контролируется электроникой авто. При замене ламп на светодиоды делается обманка для контролера. В этом случае хоть вся ваша "люстра" сгорит ( лехко, не любят диоды выбросов по напруге), контролер будет молчать.
P.S. И да не приедет вам в .опу нежданчик в виде абстрактного Камаза.
И не кажи,поехал както со знакомым на тучю на ниве,на спуске он резко тапку в пол,шланг лопнул на правом супорте,хорошо встречка была пустая и водила рульнул на неё и остановил ручником,я блин посидел на пол тона :shok: Заехали во дворы,он шланг заглушил гвоздём и говорит что давно видел этот шланг но всё както экономил средства,ездил за деревней потихоньку,а ту т на тебе городской режим... :pilot:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Настоящему индейцу,-завсегда везде ништяк!
http://gorod48.ru/news/57896/
Я ему уже говорил где что и как надо изменить,что бы реле контроля целостности ламп изменить.
Посмотрим что будет дальше.
(действительно "стопари пятнахи" хорошие,-но не верит хочет ещё лучше!-
вдруг прислушается и успокоится)
если уж совсем руки не для скуки!-
дёшево и скучать не придётся целый вечер,- http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=67763&hl=&fromsearch=1 - это АМИГОСа касается.
Alend, очень плохо, что только спустя пару лет заглядываешь что у тебя с тормозными шлангами! ТО раз в 2 года - вот раз в 2 года и буду смотреть на ней все, да) ЕТО должно проходить каждый день, а ТО каждую неделю. Не трудно заглянуть под капот и глянуть всё ли нормально, контролировать тормозные накладки (если сам меняешь - всегда будешь знать о состоянии тормозных шлангов) и т.д. и т.п.
А по поводу оптики. Много времени уже прошло, всё у меня получилось, все очень ярко и красиво.
ДО того КАК было и тускло и непонятно, а после помощи на данном форуме всё вышло в идеале.
Следующим этапом (но это видимо не скоро), когда начнут трепать мозг ленты, возьмусь за отдельные светодиоды, всё по высшему классу, но сейчас и этого более чем достаточно!
Alend, да, и ещё)
Имею белую подсветку в ногах, подсветку радиатора тоже белую (не знаю даже зачем, просто нравится) и спидометр весь разобрал и ленты белые туда впаял, потому что светодиоды сгорали за пару недель) Больше и не хочется ничего.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
