Мигалка В Саб Под Нч
Вобщем в домашний сабик хочю воткнуть мигалку под НЧ, вижу это как то так
но не силен в расчётах =(
мультиком замерил напряжение на проводах идущих к динамику, вышло 245mV :blink:
Помогите расчитать резистор пожалуйста!
НА Динамике написанно 4 Ом(как я понимаю это нагрузка), => I=U/R => 0,245/4 = 0,06125 A
Числа какието кривые...или я кривой =) помогите знатоки, заранее спасибо! :rolleyes:
Мерили тестером переменное напряжение? Тут особо считать не надо, так как напряжение меняется. Если диод на 3 В. Поставьте резистор на 10 кОм. И подстраиваете яркость.
на 10кОм не горит, на 1 кОм тоже, в итоге решил на прямую, тоже не горит...потом проверил светодиод и он целый, не пергорел....ничё не пойму :blink:
Вот схемка: Сигнал с проводка "+" который на динамике, на базу транзистора
ПППППППП
R3 - в зависимости от питания, транзистор Почти любой NpN.
Вот ещё схема:2 схема
Изменено пользователем norse
Влад
Играла, но видимо тихо =) вобщем на средней громкости вышло на режиме 200 показывает 01.2 - 01.8 на максимальной громкости 10.3 - 10.8 :ph34r:
щас на прямую рубанул светодиод, и чтобы он нормально мигал надо почти на максимум включать, слушать на такой громкости не ахти :D
Изменено пользователем kamaz6141
Каким напряжением питается усилитель для сабвуфера? В первой схеме которую я дал - переменный резистор регулирует яркость вспышек диода.Соберите её, там делов то на 5 минут.
Влад
А вот если у меня усилитель на TDA7386, то как подавать сигнал на базу транзистора? Ведь у этой МС сигнал идёт по двум контактам не связанным с землёй.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Разобрал только одну колонку, от неё всё и мерил, поэтому про усилитель не могу сказать...я б собрал да не всех номиналов есть элементы...
Do^G97...есть такая штуковина, как фильтр сумматор для фнч..Но впринципе, если вы "цифру" не слушаете, то сигнал можно взять только с одного канала.....офф.я сейчас с телефона тут, так что посмотреть даташит на микросхему не могу..но возможно внутри микросхемы один из выводов заземлён. А если же нет, то я даже не знаю..я обычно фнч делал для транзисторных унч. Kamaz6141...у вас что, 2 сабвуфера?каких деталей не хватает?
Влад
Нет, внутри они не заземлены. Кстати, вот схема уровня мощности на светодиодах, и полевике(чем мощнее сигнал, тем больше светодиодов горят).
ОФФ.@norse, Купите смартфон, милое дело.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
norse...да я походу думал ободном а написал совсем другое...у меня 2 большие микролабовские колонки 2.0 , транзистор кт315, кт361 только, резисторы 1кОм, 470Ом, 12кОм, 4.7кОм, 2.2кОм, подстроечный 50кОм =(
Kamaz...питание у вас походу плюс, минус 20..25, а усилитель на тда2030, И чтоб мигалку сделать придется ещё и фильтр нижних частот собрать.А без нужных деталей ничего не получется.Так что расчитывайсе резистор,только это крайне не удобно... .офф.у меня нокий 5230,просто пдф,ки качать дорого :)
Влад
Для этих целей существуют специализированные микросхемы. Как пример LM3914-3916, и .... многочисленные темы на нашем форуме по этой теме...
SVN..автору надо, чтоб светодиод вспыхивал одновременно с воспроизведением низких частот в колонках..а лм вроде как микросхема индикатора уровня.
Влад
а тебе нужен пассивный или активный?
Я себе подключил свето диод и ризистор на 2,2КОм и он нормально работает тока при половине громкости.
Можно сделать такую схему чтоб при не большой громкости сето диод уже реагировал на нч звук, но тока активные.
...чтоб светодиод вспыхивал одновременно с воспроизведением низких частот в колонках..а лм вроде как микросхема индикатора уровня.
А что есть по сути - этот самый "светодиод" который будет вспыхивать при определённом уровне сигнала, если не индикатор этого самого уровня? Автору не нравится прямая зависимость от уровня сигнала тем, что система (светодиод + резистор) реагирует только на высокий уровень .... А иначе в пассивной системе и быть не может! Если нужно "абы- что", то можно и дальше продолжать "танцы с бубном" вокруг этого светодиода... Если нужен положительный результат, то имеет смысл обратится к активным системам....
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-12
P.S. А уж если нужна привзка к НЧ составляющей, то нет ни каких проблем ввести частотную зависимость....
kamaz6141
значит у тебя слабая АС что при 1КОм он работает тока на максималки
SVN
я понял.
ну вот простая схема.
сам еще не проверял правда (причиной таму отсутствие кт315 :( )
