Ремонт Видеорегистратора
Видеорегистратор с GPS-приёмником неисправен. Не спешите забанивать или переадресовывать в другую ветку: вопрос прежде по GPS-приёму.
Опознайте пожалуйста, уважаемые форумчане по фото, что за GPS-модуль использован, а так же, если известно, то назначение выводов разъёма модуля.
Так же, если кто-то имеет опыт поиска неисправностей в подобной технике, прошу поделиться методикой.
Внешне: не светятся с/д "запись", "error". Светится с/д "питание". При подключении к монитору (своего монитора регистратор не имеет) никакой реакции. Видеосигнал отсутствует. При подключении карты памяти к компьютеру обнаруживаю, что видеосигнал не пишется.
Первый снимок: регистратор со снятой крышкой,
Второй, третий и четвёртый - GPS-модуль.
Спасибо!
Привет! Ну если...
Вот здесь ALLDATASHEET.COM ищи datasheets на микросхемы. Проверь их питание, сигналы сброса, генерацию на кварцах X1 и X2. Я думаю, в твоём случае - это программа максимум. Удачиcool.gif
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
