Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Я? Вообще-то я про акустическую систему на динамиках, выбранных @ShukhratM-ом, а Вы, коллега, зачем-то сюда приплели детскую песочницу. Её он тоже будет дома слушать?
Да запросто.
Чтобы расплавить определённое количество металла, что нужно? Правильно, затратить определённое количество энергии.
Вот и посчитайте, какое количество энергии нужно для плавления объёма металла в этой сварной точке. Накиньте на потери из-за теплопроводности металла на отвод тепла окружающим место сварки металлом. Добавьте потери в проводах, на внутреннем сопротивлении конденстора. Посчитайте, сколько энергии надо запасти в конденсаторе. Потом посчитайте, какая при каком напряжении у него должна быть ёмкость. Формулы - элементарнейшие. Энергия, запасённая в конденсаторе, равна половине произведения его ёмкости на квадрат напряжения на нём.
Видите - всё очень просто.
Ну вот. Осталось только ёмкость довести примерно до 1000000uF, соединить это кабелем 35-50кв.мм., оснастить соответствующими электродами и схемой заряда. Делов-то.
Пришел новый транзистор 4409, впаял его, щелчков нет, включается и выключается без проблем. Теперь вот как победить свист в колонки. В режиме вывода звука стерео этого свиста нет, а вот в 2.1 и 5.1 есть. А усилитель как раз используется в 5.1. Твиттеры выдают свист. а динамики какие то еле слышные пощелкивания с периодичностью в секунду примерно. Даже не пощелкивания, а пукания какие то. Пукания во всех режимах есть, но они еле еле заметны.
VID.mp3
В общем, всем огромное спасибо за помощь и советы! Собрал по этой схеме с изменением номиналов резисторов, которые указывал выше в ветке. Хочется поделиться опытом, но получится статья)) поэтому постараюсь кратко.
Как видите, корпус инкубатора примитивнее некуда, но тем не менее, все работает лучше заводских вариантов! В качестве нагревателя использовал пленку теплого пола, разрезал ее по 25 см и прикрутил на саморезы в крышку. По центру крышки вентилятор от микроволновки (сейчас поставил от ПК на 120мм), сверху и снизу от него смотровые окошки.
Температура на протяжении всей инкубации была 37,7. Из 77 яиц вылупился 61 цыпленок (остальные оказались пустыми, даже зародыша не было, плохо проверил перед закладкой). Основная масса вылупилась на 20-й день на протяжении 10-и часов, от первого и до последнего цыпленка прошло меньше суток. И что самое удивительное, ни одного инвалида или задохлика! До этого пару лет использовали заводской инкубатор, обязательно было несколько с патологией.
Конструкция получилась настолько удачной, что даже запаха не было во время вылупки. Сверху на крышке сделал 2 больших отверстия, по бокам в самом ящике по 2 отверстия (всего 4). Вентилятор подключил через гасящий конденсатор. Добился ламинарного движения воздуха, что обеспечило равномерное распределение температуры по всему ящику (разница была 0,1 градус примерно). Ну и бонусом это отсутствие шума, вообще! Для понимания, настенные часы ходят раза в 2 громче, а эта коробочка лежит на полу и тихонько мурчит)) конструкция ещё на стадии испытаний. В дальнейшем будет доработка в виде автоповорота яиц. А пока планируется вторая закладка яиц))
Будут вопросы- с удовольствием помогу, отвечу.
