Телевизор Vestel Не Включается
Срабатывает защита
Смотри питани ТДКС ТДКС и всё что рядом с ним, посмотри пайку ТДКС и проверяй всё что от него запитанно, мне было точно такое помогла замена кондёра 47мкФ*10В по питанию ТДКС, поставил новый на 100мкФ и работает уже год
Изменено пользователем Электронщик
Митя, ты бы хоть состав опубликовал. НОТ выпаяй, да замеры с ИП сделай. НОТы просто так не умирают.
только слышно белконечное пиканиев чем может быть причина
Для начала, проверь строчный транзистор, на предмет КЗ.
проверил все нормально
конкретнот ты его подставил. :D
А козу во вторичке проверял
да оч редко там коза ходит ,808 часто дохнет.
Изменено пользователем ARHI
выпоял транзистор.все ножки прозваниваются хоть в какой последовательности .я как понимаю так не должно быть
808 часто дохнет.
Ну вот тоже получается хана ему. Есть три варианта или такой искать это не простой транзюк или аналог,или переделку делать.
Там биполярник у тебя или полевик
биполярник дарлингтона или составной по народному, :D
Биполярник знаешь как проверять? Один щуп на базовой ноге второй звонишь на коллектор и на эмитер, потом меняешь полярность щупов и так само проверяешь так вот с одной полярности с базы на эмитер и с базы на коллектор должно быть почти одинаковое сопротивление не равное нуля, а при другой полярности не должно с базы никуда звонится тоесть никуда не должно показывать сопротивление
уменя прозванивается хоть с какой полярности
Я уже когда-то говорил - жаль, что нету МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за советы на форуме. Посоветовали "меняй транзистор" - аффтар-телезритель поменял, а он снова вылетел. Тот, кто советовал - должен возместить стоимость стольких транзисторов, сколько аффтар-телезритель успел сжечь. Чтобы "советчики" учили аффтаров правильно относиться к теме ремонта, а не предоставляли им "медвежьи услуги", которые ничему не учат.
А как на счщет нервных клеток,их кто возмещать будет.
Как будто ваша сейчас не медвежья услуга. :D Да и моя сейчас :D .Обе ни чему не учатььь.
Сколько в омах показывает?,а то прозванивается понятие условное.
6.3-6.5 с другой полярностью 0.6-6.4
Ну все хана транзистору.Ищи другой.,такой же или передека.Моя ссылка вот почитай.
иза чего хана транзистору.может еще что то нато проверить
