Стробоскоп из фотовспышки!
Простейший вариант. Параллельно синхроконтактам фотовспышки подключить ключ, а управление ключем пристроить на наличие тока тока через эту моргающую лампу.
Хотя в принципе можно обойтись и вообще без этой моргающей лампы: она всего лишь отслеживает напряжение на питающем конденсаторе, а это можно отслеживать и другими способами - напр., как это в выполнено в схемах, проходивших в этом топике
Удачи!
я бы не советовал делать стробоскоп из ИФК - быстро сдохнет.
При питании ИФК-120, а именно эта лампа устанавливалась в советских фотовспышках, от заряженного до 300 В конденсатора емкостью 800 мкФ срок службы, определяемый по критерию допустимого падения светоотдачи, составлял 10 тыс. срабатываний при заданной паузе между вспышками - вроде бы секунд 20-30. IMHO, если емкость и напряжение будут поменьше, то это количество гарантированных срабатываний и поболе будет. Кроме того, если стробоскоп используется не для фотометрии - можно допустить и большее падение светоотдачи - а это так же эквивалентно увеличению допустимого ресурса.
Удачи!
Изменено пользователем TsAN
Удачи!
Ура у меня получился мой первый стробоскоп!Только я конденсатор поставил на 50мф и резистор место переменника на 10К и оно моргает слабо и не сильно часто!Вопрос:если я паралельно тому кондеру поставлю на 800Мф частота и сила мерцания поменяется?И в какую сторону!
Если под морганием/мерцанием понимать срабатывание вспышки, а под силой - кажущуюся яркость, то:
- период моргания пропорционален емкости, так что частота снизится раз в 17;
- энергия вспышки в рабочем диапазоне лампы так же пропорциональна емкости - так что можно ожидать аналогичного увеличения энергии вспышки. Да вот только у глаза зависимость ощущения логарифмическая. Так что в потемках увеличение силы мерцания будет гораздо заметнее, чем при солнечном освещении.
Удачи!
Удачи!
Ну мне для потёмок :) !А скажи тогда пожалуйста формулу по которой мне считать количесто вспышек,и если я последовательно поставлю 2 кондера 50мк и 800мк,у меня получится мерцание 2рза в секунду???И резистор какой нужно я просто вместо перемнного ставлю постоянный???
Формула слишком секретная - её надо в учебниках по ТОЭ/ТОР'у смотреть. На пальцах же вот что:
- постоянная времени заряда конденсатора C с последовательно включенным сопротивлением R, обычно обозначаемая греческой буквой тау (извиняюсь, у меня не набирается), равна RC. Так что при подключении полностью разряженного кондесатора к источнику постоянного напряжения напряжение на конденсаторе как функция времени определяется по формуле: u(t)=U(1-exp(-(t/тау)). При этом предполагается, что подключение произведено в момент времени t=0 ;
- когда это напряжение достигнет уровня срабатывания Us системы запуска - происходит вспышка. В результате напряжение на конденсаторе падает до уровня Uo, которое, вообще говоря, отлично от нуля;
- дальнейшая зарядка происходит уже от этого напряжения, так что формула напряжения на конденсаторе приобретает вид u(t)=Uo+(U-Uo)*(1-exp(-(t/тау)));
- величина Us определяется параметрами схемы запуска и, в принципе, её можно определить экспериментально, подключив параллельно емкости, непосредственно питающей ИФК, вольтметр или, что лучше, осциллоскоп. Максимальное напряжение, до которого заряжается емкость, и будет Us;
- аналогично можно определить Uo;
- таким образом, в установившемся режиме период вспышек можно определить, приравняв последнее выражение к Us, т.е. из уравнения: u(t)=Uo+(U-Uo)*(1-exp(-(t/тау)))=Us находим t - это и будет период вспышек T. Уравнение относительно t вполне решаемо на уровне знаний по математике в объеме средней школы;
- Вас же интересует частота вспышек f, а это есть величина, обратная периоду: f=1/T.
Вышеприведённые формулы предполагают питание устройства от источника постоянного напряжения. При питании же от розетки через выпрямитель появляются поправки, в общем случае - нелинейные, несколько увеличивающие период. Так что настроить на нужные параметры экспериментально будет все ж таки проще. Тем не менее, предварительная оценка параметров схемы исходя из требований к заданным характеристикам устройства поможет сократить время настройки.
При последовательном соединении 50 мкФ и 800 мкФ итоговая емкость составит около 30 мкФ, так что вспышка Ваша будет мерцать - при прочих равных условиях (что не всегда соблюдается), раза в полтора чаще.
Так это, IMHO, на схему подивиться надо.
Удачи!
У меня ещё вопро!Я сегодня на строб поставил конденсатор 800мк!Вспышка зашибись а скорость маленькая я даже убрал подстроечный резистор и тот постоянный который перед ним,вспышка чуток стала чаще а вилка аж вонять начинает!!Что мне делать???Для скорости и вспышки? схем http://www.debryansk.ru/~lpsch/krugok/r_strob.htm
Изменено пользователем HOT ICE
  • 4 года спустя...
Всех приветствую! Скажите пожалуйста, как лучше сделать стробоскоп из вспышки "Луч" (её схема ниже)
Понятно, что параллельно синхроконтактам можно подцепить генератор на транзисторах или на 555, но хочется заюзать схему попроще, с конденсатором и тиристором (например). То есть как в большинстве любительских стробов.
Заранее благодарен! :)
Такой схемы я ещё не видел, благодарю. Но мне бы всё-таки хочется знать как переделать фотовспышку. Иначе её придётся использовать как донора.
n' timestamp='1293259838' post='799152']
Я думаю переделать вот так с лёту не получится и потом хз, как будет работать. Тебе проще спаять по схеме новую, там схема-то смешная пару деталюх.К тому же трансформатор тебе мотать не надо.Дело 20 мин.
Всё это дело запихай в корпус вспышки и будет ТРУ!!!
Тебе проще спаять по схеме новую' date=' там схема-то смешная пару деталюх[/quote']
Сейчас сам пришёл к такому выводу :)
Подскажите, а если накопительный конд-р не 20, а 50 мкФ поставить, балластный конд-р (1 мкФ) не опухнет? А то везде на входе гасящий резистор мощный стоит, а тут нет.
Есть в принципе мощные резюки на 91 и 120 Ом, но не хотелось бы их ставить из-за размеров и тепловыделения.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
