Фотогалерея Усилителей На Tda2030(50)/lm1875
с одной стороны экономия на выходном трансе
с другой четные гормоники для микрухи
Ну, с выходным трансом понятно - штука, если сравнивать по мощности с TDA2050, здоровенная, тяжеленная, мотать для звука с таким же диапазоном/качеством, как у голой TDA - с ума сойтить-не встать.
А вот по поводу чётных гармоник для микрухи, прОшу пан, по-подробнее; а то какая-то чернуха-порнуха. Приборчегами они виделись, измерялись? Или опять - "я так слышу"?
Мой 1875
Илья, а где мой?
Я зря штолле аж писят оригинальных LM-ок купил-приготовил? :crazy:
А оно надоть,особенно 6ж1п? Я фиг знает...Чтоб мерцало для непонятно чего..Про четность-нечетность молчок по ходу будет впереди
были бы приборы обязательно померял бы.если вопрос по схеме еще актуален могу нарисовать и завтра выложить.
а так в это только теория (мать её)
6ж1п поменял на 6ж5п с ней звук по лучше,2050 сменил на 2052(просто была пара),а так это усилитель из "мусора" то что было под рукой так сказать
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
ещё один стерео усилитель по схеме ИТУН на тда2050
подробнее по ссылке
http://www.tehnari.r...30/index37.html
Изменено пользователем DTS
Вот как то так)))
забыл емкость в катоде пририсовать,прошу прощения.
  • 5 месяцев спустя...
http://forum.cxem.ne...c=8592&st=14860
Мой увеселитель на lm1875. Плата нашлась у знакомого в гараже от каких то активных мультимедиа , поетому не вижу смысла выкладывать внутрянку. передняя панель алю профиль для крепления стекол(большых в супермаркетах) распиленый и шлифованый по направляющей . остальной корпус мдф 16мм , клееный и фрезерованый(есть косяки сзади) , верхняя вент решотка от старого телевизора, ручка громкости самопал( алю труба резаная труборезом(поетому край завальцевался) во внутрь вставлен кусочек алюбонда (плотненько так вставлен), потом все шлифовано на токарном станке и во внутрь вклеена простая пластиковая ручка( на изготовление ушло минут 40). играют в паре с колонками на автодинамиках в оформлении tqwt.
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
У меня есть печатная плата с микросхемами TDA2030, к ней трансформатор с двухполярным питанием 12*12. Решил поэксперементировать, купил две микрухи TDA2050A и два конденсатора 25в 6800мк, поставил включил и меня насторожил фон который пропал через секунд пять, оказалось конденсаторы почему то не пошли, я перепугался и подумал что перепутал полюсацию но все было верно, впаял родные на 25в 3300мк, Так как трансформатор слабый решил подключить импульсный двухполярный блок питания от автомобильного усилителя, отрегулировал 19*19в по началу звук был идеальный, просадки по питанию нет, потом при максимальной громкости заметил щелчки, убавил питание до 17*17в, вроде пропали, опять потестировал на максималке и вылетела одна микруха, вот мне интересно почему? колонки с акустической системы "АВЕСТ" 18ватт каждая, сейчас поставил родные TDA2030, тестирую на максимальном звуке и все норм! Конденсаторы факт бракованные а микросхемы получается тоже???
В авто преобраователь,а не импульсный блок питания. Как регулировал то?
Кстати название темы не смутило?
Изменено пользователем Andrey 69
Отрегулировал с помощью обратной связи на микросхеме KA 7500
Правила тоже за бортом остались похоже..не цитируй полностью предыдущее сообщение. Как сам думаешь,вопрос имеет отношение к фотогалерее? Сюда лучше будет
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95191&st=740
  • 9 месяцев спустя...
Доброе время суток! Сегодня закончил усилитель на TDA2050, защита от постоянки, источник Flyback на TOP246YN и ETD29. Корпус от компьютерного БП. Вот что получилось:post-195851-0-65388600-1453555665_thumb.jpgpost-195851-0-22962800-1453555666_thumb.jpgpost-195851-0-51612100-1453555666_thumb.jpgpost-195851-0-93243300-1453555666_thumb.jpgpost-195851-0-23041900-1453555667_thumb.jpgpost-195851-0-67296400-1453555667_thumb.jpgpost-195851-0-06314000-1453555668_thumb.jpgpost-195851-0-36910000-1453555669_thumb.jpgpost-195851-0-83568500-1453555669_thumb.jpgpost-195851-0-33771300-1453555670_thumb.jpg
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
