Фотогалерея Усилителей На Tda2030(50)/lm1875
с одной стороны экономия на выходном трансе
с другой четные гормоники для микрухи
Ну, с выходным трансом понятно - штука, если сравнивать по мощности с TDA2050, здоровенная, тяжеленная, мотать для звука с таким же диапазоном/качеством, как у голой TDA - с ума сойтить-не встать.
А вот по поводу чётных гармоник для микрухи, прОшу пан, по-подробнее; а то какая-то чернуха-порнуха. Приборчегами они виделись, измерялись? Или опять - "я так слышу"?
Мой 1875
Илья, а где мой?
Я зря штолле аж писят оригинальных LM-ок купил-приготовил? :crazy:
А оно надоть,особенно 6ж1п? Я фиг знает...Чтоб мерцало для непонятно чего..Про четность-нечетность молчок по ходу будет впереди
были бы приборы обязательно померял бы.если вопрос по схеме еще актуален могу нарисовать и завтра выложить.
а так в это только теория (мать её)
6ж1п поменял на 6ж5п с ней звук по лучше,2050 сменил на 2052(просто была пара),а так это усилитель из "мусора" то что было под рукой так сказать
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
ещё один стерео усилитель по схеме ИТУН на тда2050
подробнее по ссылке
http://www.tehnari.r...30/index37.html
Изменено пользователем DTS
Вот как то так)))
забыл емкость в катоде пририсовать,прошу прощения.
  • 5 месяцев спустя...
http://forum.cxem.ne...c=8592&st=14860
Мой увеселитель на lm1875. Плата нашлась у знакомого в гараже от каких то активных мультимедиа , поетому не вижу смысла выкладывать внутрянку. передняя панель алю профиль для крепления стекол(большых в супермаркетах) распиленый и шлифованый по направляющей . остальной корпус мдф 16мм , клееный и фрезерованый(есть косяки сзади) , верхняя вент решотка от старого телевизора, ручка громкости самопал( алю труба резаная труборезом(поетому край завальцевался) во внутрь вставлен кусочек алюбонда (плотненько так вставлен), потом все шлифовано на токарном станке и во внутрь вклеена простая пластиковая ручка( на изготовление ушло минут 40). играют в паре с колонками на автодинамиках в оформлении tqwt.
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
У меня есть печатная плата с микросхемами TDA2030, к ней трансформатор с двухполярным питанием 12*12. Решил поэксперементировать, купил две микрухи TDA2050A и два конденсатора 25в 6800мк, поставил включил и меня насторожил фон который пропал через секунд пять, оказалось конденсаторы почему то не пошли, я перепугался и подумал что перепутал полюсацию но все было верно, впаял родные на 25в 3300мк, Так как трансформатор слабый решил подключить импульсный двухполярный блок питания от автомобильного усилителя, отрегулировал 19*19в по началу звук был идеальный, просадки по питанию нет, потом при максимальной громкости заметил щелчки, убавил питание до 17*17в, вроде пропали, опять потестировал на максималке и вылетела одна микруха, вот мне интересно почему? колонки с акустической системы "АВЕСТ" 18ватт каждая, сейчас поставил родные TDA2030, тестирую на максимальном звуке и все норм! Конденсаторы факт бракованные а микросхемы получается тоже???
В авто преобраователь,а не импульсный блок питания. Как регулировал то?
Кстати название темы не смутило?
Изменено пользователем Andrey 69
Отрегулировал с помощью обратной связи на микросхеме KA 7500
Правила тоже за бортом остались похоже..не цитируй полностью предыдущее сообщение. Как сам думаешь,вопрос имеет отношение к фотогалерее? Сюда лучше будет
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95191&st=740
  • 9 месяцев спустя...
Доброе время суток! Сегодня закончил усилитель на TDA2050, защита от постоянки, источник Flyback на TOP246YN и ETD29. Корпус от компьютерного БП. Вот что получилось:post-195851-0-65388600-1453555665_thumb.jpgpost-195851-0-22962800-1453555666_thumb.jpgpost-195851-0-51612100-1453555666_thumb.jpgpost-195851-0-93243300-1453555666_thumb.jpgpost-195851-0-23041900-1453555667_thumb.jpgpost-195851-0-67296400-1453555667_thumb.jpgpost-195851-0-06314000-1453555668_thumb.jpgpost-195851-0-36910000-1453555669_thumb.jpgpost-195851-0-83568500-1453555669_thumb.jpgpost-195851-0-33771300-1453555670_thumb.jpg
