Тихий Звук На Входящий Звонок На Телефоне Биллайн А100
Доброго времени суток!!! Проблемка началась после того как телефон полежал в луже чая на столе. Там полифонический и разговорный звук в одном динамике, примечательно то,что при разговоре звук остался прежним а вот при входящем вызове звук полифонии значительно тише чем прежде.
Cчитаешь себя умнее всех, тогда кто тебя поймёт!?
У меня такойже(в запасе)... Разбираем, ложим в спирт или УЗВ и ждём чуда! Если дорожки не погнили ещё!
Изменено пользователем Андрей_Р
По плате всё в чистую. А в чём может быть проблема? На замыкания проверял блоком всё чётко.
Чай не водка, много не выпьешь :rolleyes:
Я в серьёзную интересуюсь этим вопросом, так что по делу ребята , по делу :D
Исход один , ятак понимаю - ПОД СИПРТ!.А если он ничего не показывает на замыкание по блоком?ъ
Я-бы засунул в УЗВ, после промыл в дистилляте и просушил феном градусах на 160-200... Только один момент, как на это отреагируют динамики, они не герметичные:huh: Я, когда паяю платы, промываю их от флюса ДО пайки переменников, кнопок, пищалок и т.п., до всего негерметичного...
А полного замыкания и не будет... А вот паразитный проводник с заметно низким сопротивлением будет...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ну естественно самой платы.Да всё нормально, всего лишь надо было понажимать на кнопочки подложки клавиатуры . А вот звук все равно тихий, даже динамик поменял, в котором 100% уверен.
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
