Устройство Радиоуправления На 4 Команды
Можно, но у меня для этого нет надобности, чтобы время тратить на доработку прошивки... Могу порекомендовать применить 2 контроллера подключенных к одному приемнику. Один контроллер будет выдавать команды с фиксацией, а другой без...
Приветствую уважаемого автора и всех!
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл собрать данное устройство для эксплуатации в моих условиях. Передатчик носит с собой человек по складской площадке. На площадке произвольно стоит несколько металлических ящиков высотой по 2 м и длиной-шириной по 1м. Вдоль площадки проходит трасса (т.е. проезжают автомобили), а с другой стороны дороги стационарно расположен приёмник. ЛЭП и мощной электропроводки нет. Местность за городом. Нужно гарантированное прохождение сигнала с 1-2 нажатий на кнопку. Реально ли это, если применить готовые модули:
RFM12BP-433, RFM12BP-868 http://www.radiocom....espov_svazi.php документация на 433 документация на 868
TX-433-SAW BOOST http://www.kosmodrom...X-433-SAW BOOST документация на модуль
если реально, то какой даст лучшие результаты?
Спасибо.
А какое расстояние между приемником и передатчиком? Предложенные вами модули не подойдут, так как они с внешним микропроцессорным управлением. Подойдут приемник-HM-R868S, передатчик-HM-T868S. Заявленная дальность надежной связи 160 метров.
Расстояние метров 100, но всё дело в специфических 2х-метровых железных ящиках, за которым может находиться человек к момент нажатия на кнопку, плюс на прямой между приёмником и передатчиком может оказаться проезжающий автомобиль... Насколько я понял, для таких условий частота 868Мгц лучше подходит, чем 434?
Дадут ли указанные Вами модули гарантированную связь? Или лучше в схеме Вашего передатчика поставить кварц на 868Мгц и применить более мощные компоненты?
на 434 основная масса сигналок работает! Желательно 868... Модули данные я не тестировал, поэтому ничего гарантировать не могу! Выход - это модули с внешним УМ, если собственной мощности не хватает
Вы имеете в виду собрать устройство на _предложенных_Вами_ модулях, а если не будет хватать мощности, то к антенному выходу передатчика приделать усилитель мощности? Не могли бы Вы посоветовать схемку?
Изменено пользователем k_ok_o_s
Да к выходу передатчика приделать усилитель. Схему посоветовать не могу, но гибридных усилителей мощности полно типа такого http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hp/INA-02186-BLK.pdf но, можно что-нибудь подобрать и помощнее...
Изменено пользователем 4uvak
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. А в чем собственно преимущество такого устройства, по сравнению с теми же РТ2264 и прочими.? И как программируются пульты? К примеру я соберу 2 приемника и 2 передатчика.
Изменено пользователем killer405
Минимальные размеры, и минимум навесных элементов. Протокол передачи данных схож с РТ2264... Контроллеры программируются программаторами PIC-контроллеров. Подробности программирования в разделе PIC.. Так же есть фиксация команды...
В теме есть альтернативные прошивки с другими ид. Прошивается пара контроллеров с одинаковыми ид и все. На "неродные" ид приемник не реагирует
Добрый вечер!
У меня вопрос к автору.
Собрал ваши схемы, прошил контролеры, но они не работают. Для проверки соединил выход шифратора с входом дешифратором, но при нажатии кнопок светодиоды на дешифраторе не светятся. Подскажите в чем проблема?
Прошивки использовал TX иRX
Шифратор на выходе (3 нога) выдает 2.2 вольта
Да, шифратор вытает напряжение при нажатии кнопки.
О константах забыл.
Можно ли както выйти с этой ситуации без замены Pic'ов?
Заранее благодарен.
есть идея переделать устройство под одновременную работу как с радио передатчиками, так и с инфракрасными передатчиками вопрос как можно это сделать без изменения прошивки?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
