Стробоскоп Из Светодиодной Панели (Матрицы)
Хочу собрать светодиодный стробоскоп из большого количества светодиодов (светодиодной панели, светодиодной матрицы), но в интернете (Google) ничего толкового не нашёл. Если у кого нибудь уже были такие желания и он их осуществил, то, пожалуйста, дайте печатную плату (схему, или ссылку). Надеюсь сайт cxem.net всё же скажет его пользователям cxem.zavalis' :-)
Нашёл в интернете вот такую схему на 2 светодиода. как я понял, в этой схеме используется довольно таки мощный транзистор на выходе. Вопрос: можно ли вместо 2-х светодиодов поставить 5 (10, 15, 20 и т.д.)
irf530 тенет до 15А, поэтому можно поставить и больше светодиодов, главное потребление должно быть в пределах 15А, если и 15А тебе будет мало тогда меняй транзистор на более мощный.
Собрал стробоскоп по данной схеме. Запустилось сразу! Работает замечательно! После пристального взора на светодиодную панель около 1 минуты начитает подташнивать))))) Собирайте, не пожалеете!
