К157Уд1 Как Победить Наводки
Всем привет! Задумал собрать усилитель для наушников ТДС-4 (звуковая карта компьютера их не тянет). В качестве элементной базы для усилителя выбрал К157УД1, поскольку у меня в закромах была пара таких микросхем, плюс мощность, достаточная для любых "ушей" и приличный по отзывам звук. Схема включения типовая с небольшими изменениями на входе и выходе. Предварительно проверил работоспособность схемы на макете: шумов и помех не было, звук понравился. Развел печатку (плату я планировал разместить в консервной банке, потому у нее такая форма). Травить печатку я не стал (ибо пробный экземпляр, перепайки - никакая печатка не выдержит), сделал монтаж на выводах элементов. Конфигурация проводников проволочного монтажа повторяет рисунок печатки. Да, забыл развести пару резисторов, припаял их с тыльной стороны платы. Первое прослушивание и тут сюрприз-сюрприз! При подключении источника сигнала (пробовал комп, плейер - результат одинаковый) появляется фон переменного тока. При отключенном источнике сигнала фон едва прослушивается, полностью исчезает если коснуться пальцем "земли". На макете фон не прослушивался вообще. Где копать?
Нет соединения земли между источником и усилителем. А вообще очень сложно разобраться, элементы бы подписали на печатке. Очень не хочется самому это делать :D
ёмкость конденсаторов в блоке питания увеличь раз в 10.хотя бы по 4700 мкф или более,470 мкф очень маловато.
Изменено пользователем alend
ёмкость конденсаторов в блоке питания увеличь...
И это тоже, но у автора проблема не с ними. На макетке же не было проблем. + к этому фон исчезает при прикосновении к общему проводу. Так что копать надо в направлении отсутствия контакта "общего" между источником с усилителем.
Попробуйте параллельно выпрямительным диодам поставить конденсаторы
в несколько десятков нанофарад , чтоб исключить вч модуляцию
выпрямителя с частотой сети.
Изменить схему выпрямителя и фильтра на более качественный.С 2-мя диодными мостами и4-мя электролитами с емкостью 4700 мФ. Общ шина должна быть общ от БП до выхода УНЧ.На плате этого не видно.(или общ точка на джеке входа или выхода? Не понятно.) Или изменить пит МС на однополярное.
Изменено пользователем steeler1889
При таком монтаже возбуд и наводки обеспечены. Провода на регулятор громкости неэкранированные, сигнальные тоже. Печатку немного переразвести и по уму собрать. Насчет конденсаторов согласен. Лучше даже стабильным напряжением питать. И зачем там диодный мост???
Диодный мост - часть двухполярного источника питания. Изначально планировалось питать усилитель от модемного бп, выдающего 9В переменки, с выпрямителем по схеме удвоения. Макет питался по этой схеме. Сам грешил на схему удвоения и решил попробовать как это будет с настоящей двухполяркой. На фото трансформатор 220/15 с отводом от средней точки вторичной обмотки, к нему цепляется диодный мост, выходы моста и средняя точка трансформатора цепляются к плате к конденсаторам фильтра и их средней точке.
Замена источника питания никак не повлияла на результат. Подозреваю, проблема в разводке земли. На макете была стопроцентная звезда, на плате поленился прокладывать две проволочины рядом. chip-chip, Ваш пост минусанул случайно, хотел нажать "цитата" но промахнулся)
  • 5 недель спустя...
Решил действовать наверняка, переразвести плату. Второй вариант получился компактнее, разводка проводников питания и земли стала "более лучше" ). Увы, одна из микросхем не вынесла переезда и дала дуба. Поскольку других таких у меня нет и купить это в наших палестинах возможности также нет, плата отправляется на пенсию по инвалидности. Канал, который остался в живых, по-прежнему фонит. Пробовал неинвертирующее включение (заземлял С1, подавал сигнал на 9-ю ногу) - в этом случае фонит гораздо меньше, но все еще заметно. Возможно стоило изначально ориентироваться на неинвертирующее включение. Фото опытного образца и новая разводка прилагаются.
