Колонка Для Мобилы
зря ты так :) а вообще если денег навалом - покупай. только TDA2003, TDA7056B, TEA2025B, TDA2822/TDA2822M, TDA7050 и компоненты для них все вместе выйдут дешевле чем твоя купленная колонка. динамик найти не проблема, да и корпус тоже.из под старого телика :) или тумбочки
Мужики! А вам не надоело? Пошла уже 4-ая страница откровенного флуда густо сдобренная "+" от автора!? :angry:
Автор! Ещё раз перечитай пост №37 и ответь для себя на поставленные вопросы. Определись т.с. с желаниями и возможностями.
вот мой усилитель, пока без корпуса и динамика нормального.
усилитель на TDA7056B - 5 ватт и индикатор уровня AN6884. питание - 3 аккмумулятора от телефона
играет очень громко на 80 ваттной колонке. на видео звук не очень как-то :(
если хочешь такой, пиши - помогу
Изменено пользователем eagle_31
что то мне тоже захотелось собрать маленький усилитель. у меня уже около месяца вяляется купленная тда2822м. вот хочу на ней собрать. летом собирал по схеме ниже. проблема в том, что грелась как утюг, и включать нужно было громкость 1 на компьютере. если больше - ничего не понятно было - большие искажения. питание 3.7в 1320мА
вот схема по которой я хочу собрать. на выходе 2конд. на 330мкф можно ставить? других нету просто. и как сделать чтобы на громкости 1 тихо играла? резистор поставить на 10ком на входе?
СЕйчас копался в справочнике и нашел наверно самый простой усилитель :D LA4225 - он нормальный?
Вот тут правильную схему возьми: Ссылка.
Если больше ничего нет, ставь.
Как понять "громкость 1"?
Поставь переменный резистор на вход и регулируй громкость.
наверно самый простой усилитель LA4225 - он нормальный?
Почему нет?
Ага,совсем не обязательно,если выход у телефона или плейера с открытым коллектором.Думайте,что пишите.
