Nem0
Усилители Мощности Класса TD
вот обещанные схемы
П.С. Nem0 по моему корректнее было бы эту тему создать в подфоруме про аналоговых усилков высокой мощности(все же сам усилитель тут аналоговый), или вообще создать одноименный подфорум ;)
У вас в руках такие шикарные аппараты.Вот если б еще их схемы были выложены на всеобщее обозрение.Хотя бы оконнечников:rolleyes:
собираю блок питания от этого усилителя . вечером выложу полный сервис мануал
вот ссылка на полный service manual
http://depositfiles.com/files/ixzjahcv7
а ета лайка на блок питания (я развалилб ,старался чтоб было похоже на оригинал)
http://depositfiles.com/files/v46w9fjlq :rolleyes:
есть в планах собрать и сам усилитель
Edited by bmike86
пока не нарисовал.
хочеш собрать?
мне нужна критика на печатку бп.
запущу бп а потом уси рисовать буду.
Нашел я все-таки схему узла следящего питания, немножко помучал в симмуляторе и вот что вышло:
Печатку развел в скором времени буду собирать.
Печатка уже лежит в растворе :) Если не поленюсь на выходных свататься за детальками, то совсем скоро будут результаты в железе :)
По сути это ведь модуль и его можно привернуть ко многим усилителям, я прав?
Да именно так и есть, именно так я его и планирую использовать. Только есть одно НО: на плате самого усилителя НЕ должно быть конденсаторов в питании т.е. конденсатор 1мкФ стоит на выходе ШИМа, после него конденсаторов в питании быть не должно иначе теряется вся суть.
А может сделать на нормальном ШИМ? Типа тл 494. и драйвера для ключей воткнуть. Повторяемость имхо лучше будет.
Может было бы и проще на ШИМе.. Но и тут то ничего сложного нет: схема только кажется сложной, а на самом деле взять плату и запаять делатьки по картинке - собрать мазайку, сможет даже школьник :) Тем более что плата получилась совсем маленькая и компактная - 57х97мм.
Добрый день, может и не в тему, но у Ямахи ШИМ-трекер организован гораздо проще.
Может и проще, но по этой схеме ничего не разобрать :)
Че-то у меня акробат сразу зависает как файл этот открываю.
Схему я ямахи я так и не увидел, но могу сказать одно неоспоримое преимущество схемы под которую я развел ПП - у этой схемы несущая частота не постоянна, а меняется в зависимости от нагрузки и частоты сигнала в диапазоне 70 - 420 кГц.
Как успехи? Или забросил?
Жаль....Хорошая "тема" была:)
и так всем желающим lab gruppen 6400 целиком в pdf cо всеми номиналами и тд,, был такой в ремонте, после этого я в них влюбился, к стати и по деталям где что и как брал могу сказать, менял выходные, один из блоков питания так же ремонтировался, теперь хочу что то не хуже собрать основываясь на нем, к стати в этой серии есть и 4х канальный тоже был в ремонте при желании можно даже платы усилителей сдирать
LabGruppen-FP6400 pwramp.pdf
Edited by freemann80
Усилители просто супер :)
Да, есть FP+ 4х канальные. 7кВт, 10кВт, 14кВт.
А еще есть серия PLM с кучей фишек и наворотов.
Жаль....Хорошая "тема" была :)
Забросил. Было бы хорошо, чтобы еще кто-нибудь в работу включился, а то все на себе тянуть как-то нет желания.
Мне как раз наверное меньше всех нужно. Мне вполне хватает АБшных 100Вт. ТД меня интересует лишь в целях эксперимента и средства от безделия.
Плату то запустил?
