Резисторы R 7 и R 2 нужно заменить на два по 51 ком , и из точки их соединения пустить на земля конденсатор на 47 — 100 мкф , плюсом естественно в точку соединения резисторов. Получаем отличную развязку по питанию. Базовые резисторы заменить на 4.7 ком, базы транзисторов соединить емкостью на 20 мкф , и по эмиттеры транзисторов повесть резисторы по 4,7 ом. Вот и получим на выходе отличный ушник, который можно использовать и как предварительный усилитель. А , ну и емкость в ООС не плохо было бы зашунтировать пленочкой на 0,47 — 1 мкф.
..Нашел настройку "Allow apps and Windows to use this device for audio", и выключил эту опцию. При этом с компа музыка играет, из браузера тоже. Может быть, это поможет?
Точно LG, куплено в ЕС, и не в китайской ли индийской лавке, есть серийник и т.д. Пытаюсь разобраться в этой фигне. Пишут, что можно пароль установить на свой bluetooth device, ибо по умолчанию он обычно "0000" или "1234", поэтому, возможно, сосед и может подключаться. Но не могу найти как это сделать. У меня, кстати, уже давно при подключении колонки к лаптопу по USB вылазит сообщение "Windows didn't recognize this USB device", или что-то подобное. При этом когда нахожу колонку в устройствах, то пишет, что все драйвера up to date. Написал LG в ихний чат бот, и он сказал, что можно попробовать выключить pairing mode, чтобы новые устройства не подключались. Фиг знает, как это сделать, в User Manual не наше ни фига...
