Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
4. ошибка есть на плате в архиве SEMIGOR2 (забыл один резистор) на последне плате ( PCB_MOS_sverhu.rar )все правильно
Странно, :blink: Смотря на плату, то на затвор МОСФЕТа Q4 приходят 2 резистора, а по схеме один - R8. :blink:
Спасибо за исчерпывающие ответы! :) Буду собирать...
И ещё вопросик: А выходники можна на проводочках присоеденять к плате? :)
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
ОЙ! епп...! действительно хе..хе чуток не туда подходит один резистор а я и не заметил. спасибо что сказал! нужно переразвести. хотя разницы там почти нет.
выходникик на проводочках нестоит я думаю от этого ничегшо не улучшится ) заметь на плате не зря все так напихано.
PCB.rar вот пока писал пределал :-) проверь на всякий случай еще разок ;-)
кстати R3 R8 R7 R10 выполняют "противозвонную" функцию - повышают устойчивость к возбудам. R7 R10 ставь что есть 47-100кОм.
здесь точность номиналов важна только в УН. но поскольку для себя делаеш то везде :-)
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Ок! :) Будем смотреть, будем делать! :)
А по-поводу проводочков, я что спрашивал, у меня просто радиатор длинный и не ровный... :(
Короче, что нить придумаем.
Спасибо за схемку и комментарии! :)
вот схема на 60Вт я даже отметил все что нужно изменить :-) ток покоя 1.2А питание 70В sem_60w.rar
И ещё вопрос: я так понимаю, ток покоя в исходной схеме, та что на 40В, гдето в районе 1,5-1,7А. Можно ли его уменьшить, примерно до уровня 1А? И на что оно может повлиять? А то у меня два трансформатор-тора слабоваты будут (2х29В~, вторички намотаны проводом 0,95мм) :(
вот схема с током покоя 800мА мощность таже. так он работает как положено в экономичном А.
все резисторы я отметил что заменить! трансформатор у меня тоже слабоват он с 40в про просаживается до 32в но это пока что :)
Так, вроде в ту тему пишу. :rolleyes:
Значит такое дело-есть Solo3 mk3, их родной усилитель не устраивает. Еще есть усил Амфитон 25У-202С, дорабатывать не хочу, очень много мороки, проще, да и интереснее наверное собрать новый.
Вопрос в том, какой для них выбрать и собрать усил. Уточню, что страдают они невыражеными НЧ.
Помогите определиться, очень прошу, запутался я уже.... :ph34r: Если можно с ссылками.
у соло 3 помоему микросхема LM4780 а это сдвоенная LM3886 а это достаточно круто потому нужно только убрать тембрблок и немного переделать усилитель и питание и все! у басов от них (соло 3 ) особо врядли получишь. хотя исли спаять ИТУН или MF1 то баса будет больше
оо 7265 омно а отключить просто там подписаны на плате куда провода припаяны такой шлейфик из 4шт там два входа масса и один Mute c Ьгеу на минус резистор на 10к поставишь. а вход припаяеш туда. то что было отпаяеш
нормальный усилитель паять ))) но поробуй сперва выкинь тембрблок. а ежели паять хочеш то паяй то о чем я выше говорил в классе А будет тебя счастьте с одним недостатком НАГРЕВ
А если я вот этот усил соберу, как он будет? Не слишком простой? http://hepso.dna.fi/misc/LM3886_amplifier.html
Ответьте плиз, спецы, для Вас же это 1 минута глянуть, просто хочу на выходных детали поехать купить, а ответа нету...
Изменено пользователем serj86
наверно даташитовская схема. простая потому что на одной микрухе LM3886 ее вполне хватит хороший усилочек. обсуждений уже миллион! вот и смотри их. есть на вегалабе FAQ по ней
Собрал, с горем пополам, :rolleyes: усил по схеме LM3886StarClassic(от Lincor). Это мой первый усил, заработал правда не сразу, но цена ошибки былп не высока. А проблема вот в чем: вобщем играет вроде нормально, только высокие частоты задраны очень. В чем может быть дело, где искать виновников? Думаю поменять кондеры(неполярные). Что посоветуют специалисты? Да и шум стоит довольно сильный, слышен больше чем с 2х метров.
Привет Всем!! Копаясь, в инете, вчера , случайно нащел Поверхносные характеристики МИкрухи STK 412-170.... У нее Pвых 2*180W!! У кого нить есть схемка, и еще вопрос: если ее мостом соединить то она 360W Выдаст??!!
Все, сделал! Поменял все неполярные кондеры на советские аналоги, все стало просто зашибись: пропал шум, (усил молчит как рыба об лед), высокие стали на место! :D Самопальные усилители рулят!!! :lol:
там питание двухуровневое напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки и микросхемы все напряжения указаны максимальные без источника сигнала (no signal) и номинальные в зависимости от нагрузки и превышать их нельзя. схема там есть по ней все номиналы узнаеш печатку думаю не сложно развести. так питание там нужно два БП на высокое Vh и низкое Vl напряжение. и самое главное сперва найди ее в продаже посмари цену! и обдумай
Так,если я все правильно понял, то для питания микросхемы STK 412-170 номинальное напряжение должо быть +-54В и +-37В , при 4 омах нагрузки, но я не догнал, что нужно два трансформатора? нельзя две обмотки на одном,??? и еще, что значит напряжение при NO signal, почему оно выше, и что дает, и вообще зачем его указывают, я впервый раз сталкиваюсь... :blink:
Можно и два а можно и обмотки намотать. NO signal значить без сигнала а при сигнале идет просадка напруги т.е. не нужно их превышать а то сгорит микруха, бери номинальное по даташиту
Вопросики. Усилитель на LM3886, по схеме Lincor, микросхемы греются даже если ничего не играет и довольно сильно греются. Так и должно быть? И еще такой вопрос-можно ли использовать Mute для временного выключения звука, он для этого и сделан?
    • для @Aknod: чем стабильнее и с меньшими пульсациями опорное напряжение, тем стабильнее и чище выходное напряжение блока питания! поэтому желательно НИ чего не подключать лишнего к VT3.
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
