Tda 7050 В Качестве Предусилителя Для Aux-Разьёма Автомагнитолы
Попробывал на днях подцепить мп3 на разьём AUX автомагнитолы в своём грузовичке, напрямую не прокатило - сигнала, как оказалось, было не достаточно, нарыл гдето в сети, что потребуется предусилитель...
В целях предосторожности, что-бы ненароком не спалить мажок, искал усилитель с небольшой выходной мощностью, ограничился микрухой TDA 7050, выдающей не более 200мВт... были конечно сомнения по поводу сопротивления нагрузки, ведь она на 32 Ома в датащите расписана, а кокое там на разьёме, понятия не имею...rolleyes.gif
запитал её через КРЕНКу 7805 на 1 А...
ну, собрать то - собрал, но результатом не совсем доволен. Громкости конечно поприбавилось, но нагружая более 50% на можке, начинает пердеть, дальше - отключается вовсе правый канал, а затем и левый...в принципе, теже симтомы, что и без предусилителя, правда в разы погромче...laugh.gif
вторая проблемма - это срез некоторых частот, даже при умеренном звуке, но тут, я так понимаю, дело в фильтре...
у кого какие соображения по энтому поводу? может мне и помощнее чего можно туда пропихнуть?laugh.gif
TDA 7050.pdf
Обычно сопротивление линейных входов от 10 килоом,должно покатить.
Еще одно соображение:возможно ты неправильно землю распаял на выходе 7050.
Просто для очистки совести нагрузи 7050 на наушники и послушай,чистый ли звук.
Хотя что-то мне подсказывает,что проще применить пред на ОУ...
Каком фильтре? :)
Еще интересно напряжение питания,именно замеренное тестером.
Изменено пользователем finn32
я всё ету байду через усиль tda7377 тестил при сборке, звук отличный проходил... по поводу фильтраlaugh.gif, мне кажется сопротивления 22К и 12К играют коё какую роль, так-как звук без высоких частот, или частично без них...)
напряжение после 7805 показывает 4,91В...
Играют.Это входные делители для ослабления сигнала.
Походу:
1.Ты ее по входу перегружаешь.
2.Судя по даташнику,она на 5 кОм только 140 мВ качает,а это очень мало,у тебя не усилитель,а ослабитель получаеться.
3.Питание для нужной амплитуды на выходе очень мало.
Используй пред на ОУ(5532 например).Только питание подними до хотя бы 8-9В.
блин, как с цитатами писать?...rolleyes.gif ну да ладно...
по поводу ослабления...так наоборот громче стало...)
а насчёт 5532, так ты эту микру имел в виду?
A200_NE5532_PHI.pdf
При перегрузке по входу может быть.
Ее.Дешевый (20-30р) сдвоенный ОУ.
Собрать надо что-то типа этого
http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred7.php
только ес-сно стерео,что при сдвоенном ОУ не проблема. :) Ку можно регулировать в довольно широких пределах.С распиновкой думаю разберешься. :)
Однополярное. :)
Нарыл простенькую схемку для NE5532
Значит, если 4етвёртую ногу на землю посадить, то прокатит?
Накалякал вот в SprintLayote печатку по этой схемке.
Правильно ли развёл?
Если взять ОУ ЛМ324, то с питанием проблем не будет и не нужно будет искусственную среднюю точку городить...
Так она же аж учетверённая:blink::rolleyes:
Изменено пользователем p@r@dox
Нет.Это под двуполярку,недаром +- шины питания на схеме не указаны. :)
Собирай на 5532,только по схеме,что я тебе дал. ;)
ОУ тут не принципиален,главное схема.
NE5532 Мод.rar
Версия спринта 5,0.Все промаркировано всплывающими подсказками.Зеркалить не надо,вид со стороны элементов.Питание прилепишь сам.Стабилизатор 7805 ставить не советую,амплитуда будет мала.Лучше поставь стабилитрон на 10В по схеме параметрического стабилизатора.
Я тоже изначально "виртуальную землю" ( цепь R5,R6,C4 ) для каждой ножки (3,5) развёл, но патом заметил на схеме, в правом углу, замечание, что она общая для обоих каналов. Как лучше?
Она итак общая.Просто я старался развести по концепции "звездой".Не совсем удачно,но на скорую руку сойдет.Да там и особо не важно,т.к цепи малосигнальными назвать можно с натяжкой. :)
Как лучше?
На своем опыте я убедился,что земля по контуру хуже,чем звездой,поэтому так. Изменено пользователем finn32
Она итак общая.
Видать я ещё не совсем правильно понимаю определение "общему" :D
думал, что можно одной цепью для обоих ножек ограничеться...
Чем именно лучше такое решение, чем 7809?
Спасибо большое, схемка заработала "с пол пинка". В машине, правда ещё не подключал, но дома результатом доволен.
Запитал всё-таки КРЕНкой, после которой 10,2 В к микрухе подходит ( Параметрический стабилизатор показалось сложновато расчитывать).:D
Заметил при прозвонке на 3 и 5 ножке, там где "виртуальная земля", напряжение 5,2 В. Может и бредовая идея, но можно их оттуда снять для подзарядки мп3-плейера? :rolleyes:
NE5532.rar
Входное у кренки какое минимальное по паспорту?Если больше 12 в,то в машине может и не покатить,если только это не low-dropout СН.Потому и предложил параметрический стаб,он не критичен к разнице входа-выхода.
+5,2 снимать там не стоит по двум причинам:1.земляная петля 2.слаботочка и связь с выходом канала зч,что может привести к возбуду схемы.Лучше на кренке собрать.
Блин, действительно, даже и в голову не пришло за минималнное входное, насколько правильно понял - 15 В......благо, что в грузовичке ешё 24 В можно заюзать, правда греться будет наверное...
а за параметрический прочёл пару статей, там рассеивающий резистор что-бы расчетать, силу тока потребителя нужно знать, как на неё выйти?
Дадащит КРЕн прилогается....
78xx.pdf
запитал сегодня энту ОУ от школьного лабораторного БП. Замерял напряжение после КРЕНки, понижая на БП. Вплоть до 5,5 В присутцвовал сигнал на выходах. Слейдушие показания завпечатлел:
V БП ---- V 7810 ------ I
15 В------10,18 В------ 0,32 мА
12 В------10,10 В------ 0,32 мА
10 В------- 8,30 В------ 0,27 мА
6 В---------4,39 В------ 0,17 мА
может всё-таки прокатит!?:)
Стабилизации не будет,толку тогда?Все помехи от генератора полезут по питанию.
Кстати сигнальные провода экранированные поставь. :)
    • Не первый раз слышу что ток треугольный, в даташитах на мосфеты вижу что он треугольный, но нигде не видел, и ни кто не привел теоретического обоснования. Почему он должен быть треугольным? Ведь имеется переходный процесс установления тока через индуктивность. Фронт нарастания будет представлять из себя четверть синусоиды. Это было практически проверено, есть осциллограмма. Вечером ради интереса посмотрю ток в первичной цепи, хотя уверен на 100% что там будет синусоида, может минимально искаженная. Еще стоит учесть, что у меня нет регулировки мощности. Преобразователь работает на частоте резонанса на постоянную нагрузку. Кстати, вот нашел форму тока (снимал напряжение на резисторе) в моей схеме когда RLС первичной цепи были подключены все последовательно. Сейчас же у меня LC последовательно, R параллельно С.
    • Судя по осциллограмме не в номиналах дело.
    • Приехали динамики, на один канал 10гдш на другой канал пионер коаксиальная) пионер звучит чище яснее и лучше)) вывод - не понять мне погоню за старыми советскими динамиками.) Буду пихать в ЗЯ 60л.
    • Ну если их хватает, почему бы и нет. 8 Ом нагрузка, усил не работает на всю, качественные конденсаторы с качественным подключением.
    • Так оно и есть на самом деле. Аудиофилы у меня давно уже ассоциируются с американцами, хотят, чтобы все жили по их правилам. Да фиг там...
    • Всем привет! Управляю светодиодами WS2812b через ESP8266. Использую библиотеку NeoPixelBus. Преминил метод DMA (прямой доступ к памяти, чтобы при подключении Wi-Fi не было мерцания). Который использует по умолчанию пин IO3 (RX). Подключил напрямую с пина ESP8266 на DI светодиода. Всё работает, но иногда бывают разные артефакты. Я думаю это из-за того, что напряжение питания логики должно быть ближе к 5 В (а ESP8266 как известно работает на 3,3 В). Библиотека NeoPixelBus даёт возможность инвертировать управляющий сигнал, чтобы можно было использовать конвертер уровней (3,3V -> 5V). Для этого в библиотеке существует соответствующий метод NeoEsp8266DmaInvertedWs2812xMethod. Я пробую вот такую схему согласования уровней 3,3 В и 5 В. Но у меня эта схема не работает... Внимание вопрос: где ошибка в схеме конвертера уровней сигнала?
