Помогите с преобразователем двоичного кода
Anatole
Нужно разработать преобразователь двоичного кода (BCD) в код Хемминга для коррекции ошибок передачи двоичных сигналов. Код Хемминга должен содержать m=4 бита данных и k=3 контрольных бита (2^k>=m+k+1), где К1=0 при четном числе единиц в разрядах m3 m1 m0, К0 аналогично для m3 m2 m0, и К2 аналогично для m2 m1 m0. (это видимо задается таблица кодов Хемминга). Рассмотреть варианты на комбинационных схемах в т.ч. на мультиплексорах и микросхемах запоминающих устройств.
Уровень работы - 3 курс РФФ Политех
Изменено пользователем Anatole
Нужно разработать преобразователь двоичного кода в код Хемминга для коррекции ошибок передачи двоичных сигналов. Код Хемминга должен содержать 4 бита данных и 3 контрольных бита...рассмотреть варианты на комбинационных схемах в т.ч. на мультиплексорах и микросхемах запоминающих устройств.
У кого какие есть соображения или материалы, пожалуйста поделитесь! А то у меня на эту тему нету даже никаких мыслей!! :(
Все довольно просто...сначала составляешь таблицу кодов Хемминга...она будет размером 16х7 для 4 разрядов. Потом зашиваешь ее в ПЗУ типа SN74188(К155РЕ3), SN74S288....или реализуешь эту таблицу на 7 мультиплексорах SN74150 (К155КП1).
Короче для реализации устройства преобразования двоичного кода в коды Хемминга нужен один корпус ПЗУ или 7 16входовых мультиплексоров. Для обратного преобразования нужно составить и реализовать таблицу обратного преобразования (код Хемминга в двоичный код) для твоего случая она будет размером 128х4. Значит под нее нужно взять ПЗУ типа SN74S287 (К556РТ4) или, если ее реализовать на простой логике... 32 мультиплексора SN74150 (К155КП1)+один дешифратор SN74LS138 (К555ИД7). И будет тебе счастье)) По кодам Хемминга куча материалов в И-нете. А твой пример классический.
Изменено пользователем Rokl
Такое ощущение что ты сам не понимаешь о чём пишешь? Это так?
Я не понял вот что:
1. Какова длина информационной части? Сколько разрядов?.
2. Когда пишешь "для коррекции ошибок" надо указывать кратность этих ошибок. Например: для обнаружения одной ошибки. Или: для обнаружения двух и исправления одной ошибки.
3. "Код Хемминга должен содержать 4 бита данных и 3 контрольных бита" - это вообще-то станет известно тогда когда появится определенность с п.1 и п.2. Так что это либо суперпупер подсказка, либо бред.
4. Ну а когда по твоему заданию булевый аппарат будет готов то можно проверить его действие на чём угодно, и мультиплексоры и ЗУ и проч.
ТАк что ты перепиши еще раз задание, а потом читай теорию тут:
h__p://www.insidepro.com/kk/027/027r.shtml
Я не понял вот что:
Скорее супер-пупер подсказка...я непонимаю только одного, как составить структурную формулу, и далее структурную схему!
Да, я действительно слабо понимаю суть проблемы...я занимаюсь теорией в беспроводном интернете....модуляции, стандарты БПД, и так далее...с кодированием до сих пор не сталкивался....формулировку вопроса отредактировал, привел дословную в начале поста...хочу сразу добавить, что мне нужно составить, видимо, схему этого устройства...спасибо за ссылочку...не знаю, как это относиться к Хеммингу, но кодер Рида-Соломона, и поля Галуа, очень нужная вещь в беспроводной передачи данных, уже добавил в избранное :) ... буду очень признателен за любую помощь!!!
:)таблица кодов Хемминга у меня уже есть....как Вы и сказали 16х7, суть проблемы именно в том, чтобы зашить ее в схему...я чего-то никак не пойму, как это сделать...была бы таблица истинности, там все просто - минимизировал, составил структурную формулу, затем структурную схему...а тут я не понимаю именно как перейти от таблицы кодов Хэмминга к структурной схеме, или формуле...последовательностные устройства ;) мать их :angry:
З.Ы.
Целый час лазил по Яндексу, не нашел ни одной схемы этого устройства, и ни одного описания, что делать с таблицей кодов Хемминга...
В прикрепленном файле схема преобразователя на одном кристалле ППЗУ и таблица ее программирования (прошивки). На Мультиплексорах рисовать не имеет смысла, т.к. на форуме уже неоднократно рассматривалось устройство ПЗУ на мультиплексорах.
...УПС...,а файл то у меня, почему то не прикрепляется(((
Файл получил по почте, спасибо! А со скольки постов можно повышать-понижать репутацию??
Про репутации не в курсе)).
Попробую еще раз схему прикрепить))
А не подскажешь, где она обсуждалась, если знаешь? А то поиск ничего в первом приближении не выдает, а просматривать все темы к сожалению нет времени :(
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8971&hl
...Всем привет
итак, развивая идею Slavar1 о использовании мультиплексоров для создания нужной комбинации фаз, состряпал такую схемку (см. ниже). Вобщем посмотрите, какие будут замечания, предложения. Если всё ОК, планирую установить его на координатно-фрезерный станок.
Всем, кто помогал мне с этой темой спасибо! В итоге я сделал две реализации - на ПЛМ и на трех мультиплексоров с 4 информационными входами! Если кому интересно - могу рассказать!
