Расчёт Ёмкости Катушки.
Как можно расчитать ёмкость катушки индуктивности (не индуктивность (это чтобы Вы понимали что я не путаю индуктивность и ёмкость)), находящейся в воздухе и имеющей всего один слой обмоточного провода?
А вас не пугает, что она будет с гулькин хос, скажем 10 пикофарад или еще меньше? Я не спец, но разве можно заранее посчитать мелкий паразитический параметр? Он будет зависить от малейшего дуновения, типа материал изоляции проводов и толщина изоляции, и т.п. Лучше померить...
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Может прикинуть по формуле емкости металлического цилиндра?
С=2*pi*e0*e*L/(ln(R2/R1))
где R2 - внешний цилиндр; R1- внутренний
Погуглил сабж и нашел, чего и вам желаю... В формулах длина катухи как таковая отсутствует, прикольно... Например:
С = pi D /( 8.3 lg (a + (a^2 - 1)^0.5))
где:
C - емкость в пФ
D - диаметр в см
а - отношение диаметра провода с изоляцией (или длины шага?) к диаметру голой медной жилы.
Короче, если нужно емкость как можно меньше мотай с шагом!
Странно что ни число витков, ни длинна катушки не учитывается.
Лучше померить...
А как можно померить. Единственное что приходит в голову так это снять частотные характеристики, и по резонансной частоте вычислить ёмкость. Но у меня нет такого генератора (если ёмкость 10 пФ, то Fрез будет несколько мГц).
Видать, длина катушки и число витков сокращаются, остается только отношение шага намотки к диаметру жилы.
При последовательном соединении емкость батареи кондеров уменьшается, однако...
Расчет очень приблизительный, в основном измеряют готовую катушку. Для однослойных с шагом формула такая:
Размеры в см, ёмкость в пФ.
Но если намотка виток к витку - получается бесконечность.
Изменено пользователем Alkarn
А где длина катушки в формуле? На рисунке то есть... -))
Рисунок в книге на пару страниц раньше формулы, я его прилепил, чтобы понятно было, что буквы обозначают. Почему нет длины или количества витков - вопрос не ко мне, я эту книгу не писал. :(
