MAVr 34 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Это как вам религия позволит, лично мне таймер очень нравиться. 0 Собрали и смело включайте, лишнее выгорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ежик Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 А по разводке платы никто ничего не скажет? Неужели косяков нет? Версия 2b: попытка печка ШИМ ТАВЗАР.lay 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Поднимем темку. Алексей, собрал по Вашей схеме таков чудо-девайс, ну славненько, работает всё, тоже для классико-печки делал, ибо поднадоела родная регулировка вентилятора - или тихо, либо на всю мощ дует. Вобщем на движке отопителя ещё не тестировал, но 60Вт галогенку, двигатель от компрессора для шин спокойно тянут эти MOSFET`ы, еле тёплые. Да, ещё хотел спросить, ну к примеру не нашёл я стабилитронов на 2,4В, поставил 2,7 - это не критично? И про резистор R7 который идёт со средней ножки переменника на 2 ножку ОУ TL072 я вобщем не 1к поставил, а методом проб нашёл, что оптимальный у меня 22к, тоесть подаём питание и при этом номинале в выкрученном в минимум переменнике двигатель отопителя уже слегка вращаеться, ну что-то вроде защиты, вдруг клину даст двигатель, если не хватит ему напряжения чтобы стартануть, так и будет стоять греться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Ну если компрессор для шин тянет - тогда с мотором печки вообще проблем не будет. Стабилитроны не критично, важно чтобы они попались с одинаково близкими напряжениями. R7 нужен только для подавления шумов дребезга переменного резистора. Вместе с С5 они образуют некий фильтр. Вот ещё одна (последняя) разработка на N-канальнике. У классики на корпусе моторчика нет минуса питания, поэтому без разницы куда ставить ключ, в + или в -. ШИМ автопечка Лада-классика.rar 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Спасибо, видел, я где-то здесь обе Ваши схемы скачал. А подстроечником R3 я так понял подстраиваем частоту, вобщем подрегулировал так, чтобы двигатель не "пищал". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Не-не! Частота задаётся R4-C1, а подстроечником как раз на случай больших отклонений напряжений стабилитронов выставляется амплитуда задающего генератора "треугольника". Это чтобы добиться полной глубины ШИМирования на двигателе (от 0% до 100%). Потом решил убрать этот резистор и (перед впайкой) просто подбирать стабилитроны по порогу напряжения. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Алексей, напишите пожалуйста методику настройки, я что-то не пойму немного, ну например - выкручиваем движок переменника в максимум и подстроечником улавливаем тот момент, когда слегка уменьшаеш угол поворота, то начинает меняться частота следования импульсов на затворах транзисторов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) Когда резистор имеет максимальное сопротивление - амплитуда треугольника минимальная. Регулятор будет управлять движком начиная не с крайнего положения, а ближе к середине. И максимальные обороты двигателя будут достигнуты не в конце хода резистора. На частоту этот подстроечник тоже влияет, но незначительно. Чем больше его сопротивление - тем меньше амплитуда треугольника и выше его частота. Вобщем, надо подогнать амплитуду треугольника под правильную избирательность резистора-регулятора оборотов. Чтобы повысить частоту ШИМа, надо уменьшить С1 или уменьшить R4. Но это только после полной подстройки согласования с резистором-регулятором. Изменено 17 апреля, 2013 пользователем Муравей 69 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 ОК! Вскорем времени посмотрю осциллографом! Да, я тоже заметил, вобщем до конца оборота переенника ещё ну примерно 1/4 остаёться и всё, больше уже не регулируеться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanulik Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Поднимем темку. Алексей, собрал по Вашей схеме таков чудо-девайс, ну славненько, работает всё, тоже для классико-печки делал, ибо поднадоела родная регулировка вентилятора - или тихо, либо на всю мощ дует. Вобщем на движке отопителя ещё не тестировал, но 60Вт галогенку, двигатель от компрессора для шин спокойно тянут эти MOSFET`ы, еле тёплые. Да, ещё хотел спросить, ну к примеру не нашёл я стабилитронов на 2,4В, поставил 2,7 - это не критично? И про резистор R7 который идёт со средней ножки переменника на 2 ножку ОУ TL072 я вобщем не 1к поставил, а методом проб нашёл, что оптимальный у меня 22к, тоесть подаём питание и при этом номинале в выкрученном в минимум переменнике двигатель отопителя уже слегка вращаеться, ну что-то вроде защиты, вдруг клину даст двигатель, если не хватит ему напряжения чтобы стартануть, так и будет стоять греться. А нет платки в Sprint Layout? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasoy Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Собрал шим-регулятор на 555, только он управляет не двигателем, а трансформатором, очень сильно греется транзистор IRLZ44N, схема не работает при этом.. На ноге 3 таймера импулься от 20Гц до 400Гц, Вывод если таймер выдает импульсы - значит неисправен транзистор??? П.С. транзистор включен - затвор напрямую на ногу 3 таймера, исток на землю, сток через нагрузку на плюс питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Собрал шим-регулятор на 555, только он управляет не двигателем, а трансформатором, очень сильно греется транзистор сдаётся что это получился обратноходовый преобразователь и трансформатор ушол в насыщение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasoy Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 так пока не поставил эликтролит сток-исток все работало отлично и транзистор не грелся. И в инете много схем подобным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 И зачем вы его поставили? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasoy Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 В какой-то схеме увидел, что он стоит... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Даже не знаю, смеяться или плакать? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasoy Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 В электронике не сильно силен, в схеме конденсатор есть. Только я глупость написал, не сток-исток конечно же... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
