Вопрос О Микрофонах
Схема жука?
Мой блог
Микрофон имеет полярность.И схему жука в студию.
Покажи схему!А так мгу подскозать только на щет самих распостроненних микрофонов - електректні.Посмотри - Контакт контактирующий с корпусом- минус,другой часче всево по средине -(+).А так подробно -надо схему :unsure:
микрофоны от мобил - электретные?
Да, но схему покажи.
Схемы подключения электретных микрофонов
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84020&st=0
Ром,его уже 4 раза просят схему показать...
чайник?
На прицеле уже.
Или сам не знает,чего хочет....
Понаблюдаем дальше. :)
С этой схемой придется тебе повозиться,а именно надо будет подбирать R1.
Вот схема.
Вот монтажка,дорожки просто прорезаются резачком.
Вот схема.
на какой частоте работает этот жук?
И где можно взять конденсаторы на 25 и 20 пФ, что то не где их не могу найти, а до рынка далеко)
90-108мгц.
Из радиоприёмника,телека.
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
