Схема Модулятора Приставки Денди
В интернете часто упоминается плата вч-модулятора от приставки Денди в контексте беспроводной передачи изображения и звука. Обычно предлагается просто использовать готовый модуль от приставки без каких либо описаний принципа его работы и схем. Чисто из академического интереса срисовал схему с платы от своей приставки. Модулятор состоит из смесителя/модулятора видео на транзисторе VT1 и генератора поднесущей звука на транзисторе VT2. На базу транзистора VT1 подается сигнал с кварцевого генератора на процессорной плате(26,(6)МГц). На эмиттер VT1 поступают видеосигнал и сигнал с генератора поднесущей звука. Выходной ТВ-сигнал снимается с коллектора VT1. Аудиосигнал поступает на базу VT2, модулируя колебания генератора поднесущей звука по амплитуде и частоте. Устойчивый прием изображения возможен на нескольких частотах, кратных частоте кварцевого генератора. Наибольшая мощность приходится на первые каналы метрового диапазона, на один из них настраивается генератор звуковой поднесущей.
Всё верно,Денти работает на метровом диапазоне.
