Управление Люком
Нужна помощь в изготовлении устройства управления люком в автомобиле.Вопрос заключается в следующем хочу собрать схему на триггере с 2 мя кнопками без фиксации и чтобы после триггера было 2 управляющих сигнала,при нажатии 1 кнопки на 1 выводе микросхемы повляется + при нажатии этой же кнопки сигнал пропадает,при нажатии этойже 1 кнопки появляется на 1 выводе микросхемы + но после того как я нажму 2 кнопку с 1 управляющего контакта сигнал пропадает и появляется на 2 управляющем контакте + потом я нажимаю опять 2 кнопку и сигнал пропадает с 2го управляющего контакта может написал запутанно но попытаюсь объяснить на примете.Нажимаю 1 кнопку люк пошёл открываться нажимаю опять на 1 кнопку люк остановился,нажимаю опять 1 кнопку чтоб люк пошёл открываться дальше потом нажимаю 2 кнопу люк пошёл уже закрываться нажимаю опять 2 кнопку люк остановился.Суть такова всё время работает один тригер и при выборе второго триггера 1 триггер который был включён выключается и включаеться второй и также тригер 1 можно выключить 1 кнопкой 2 тригер можно выключить 2 кнопкой,при работе какого либо тригера если я нажму на кнопку тригера который не работает тот тригер который работал выключиться и другой включиться. Наверное нагородил что ничего непонятно но как мог помогите разработать такую схему если это возможно мне только нужна логика всю силу и управление двигателем я сделаю сам.Просто не разу с триггерами дела не имел поэтому и прошу помощи.Интуитивно мне кажется что это очень просто сделать на микросхеме просто нужно грамотно сделать обвязку её,Микросхему желательно использовать какую не будь советскую и чтоб 12 вольт выдерживала но если на совке не сделать такого то тогда и на импорте можно.
Два сдвиговых регистра, каждый из которых включён в свой кольцевой счётчик. Каждый управляется своей кнопкой по "С". Выходы через один диодным сумматором: работа - стоп - работа... Один регистр управляет на открытие, другой на закрытие. Да про концевые выключатели не забудьте, чтоб движок не спалить. 155 серия сов. микросхем имеет питание 5в, 176 (561) питается от 9 до 12в. Советую на 155.
Изменено пользователем malenich
спасибо за совет но я в этих триггерах профан ничего не понимаю если не сложно можно набросать схемку обвязки тригера .По поводу концевиков это не проблема я сделаю отключение двигателя по току .
  • 1 год спустя...
