Преобразователь 12-220
подал 6 Вольт и ток стал 1.5А, в других преобразователях тоже ж так?
Трансформатор входит в насыщение от 12в и все дела. Обмотки то на 7в рассчитаны. Надо доматывать.
так ток же постоянный :huh:
Так транзисторы открываются по очереди. И один не успевает закрыться, как надо будет открыться другому. Вот и сквозной ток. Надо небольшую паузу по уму между открытиями транзисторов. Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Большинство современных бытовых приборов содержат импульсные БП.А им всё равно,какой ток-постоянный или переменный.На входе всё равно выпрямитель стоит.
да и 340В на выходе.
А после выпрямителя из 220 вольт переменки 310 вольт постоянки получается.
Что такое насыщение?
Элементарно!
Както собирал преобразователь на жмене логики,ЛА7е и ИЕ2 в делителе была и там формировались мертвые зоны,но как ни странно при работе преобразователя на циркуляционный насос то потребления был выше на 2 ампера по сравнению с простой схемой на ТМ2,больше не экспериментировал почему так получается,так и работает на ТМ2.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
post-159331-0-60048600-1338231991_thumb.png вот такой сигнал в этой схеме не сделать?
На счёт перемотки: хочу полностью перемотать, брать сечение которое было или в 2 раза меньше и витков в 2 раза больше? Было 6В, будет 12.
Делал бы схему на блокинг -генераторе 49#).Думается мне, что под нагрузкой преобраз. поплохеет ещё больше.Если у одного плеча мультивибратора будет перекос (а так и будет,у деталей допуск немалый),выходной трансформатор будет перегреваться и КПД будет падать до кучи(а тут им и не пахнет даже походу :) ).
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
@Лалюна, вы правы. @Kingston234, мы же обьяснили, что эта схема для экспериментов, а не для работы. Если использовать в автомобиле - то надо схему покачественнее на TL494. Схема из поста №49 работает на высокой частоте преобразования. Для ТС180 не пойдет.
Конечно правильно. Да. Сечение можно брать поменьше чем было.
На сраноЙ 561ТМ2 и ТС180-270 проданы сотни преобразователей и никто не жалуется,КПД через 50Гц полюбому хреновый будет.
Попрбуй :) ...
Перемотал: холостой ток 0.8А, на выходе 248В; под нагрузкой 60Вт потребление 3.6А, напряжение на выходе просело до 198В. Что сделать, чтобы проседало хотя бы до 220В?
АКБ должен быть мощный,провода от него хорошего сечения,обмоточный провод низковольтной обмотки чем толще тем лучше.
Как просадку напряжения уменьшить? Преобразователь 120ваттный станок с большим блином раскручивает за 30 секунд, от розетки за 5 секунд, правда я ещё лампу на 60Ватт параллельно включил
Изменено пользователем Kingston234
Для 200 ватт провода 1мм маловато.Надо учесть что пусковой ток движка раз в 10раз больше рабочего,да и лампу нужно сменить на экономку ,питать накалку от АКБ расточительство.
Если транзисторы не кипят и нет просадки 12 вольт на питающих проводах и АКБ, то только трансформатор слабоват.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
