Усилитель На Tda7294
Извините за то, что вклиниваюсь в чужую тему (не хотелось создавать новую т.к. их и так уже целая куча). Хватит ли радиаторов (на фото) для tda7294, если их поставить как на фото и прикрутить 2 вентилятора на вдув и на выдув. Напряжение питания будет +-27В (нагрузка 4 ома). Размеры радиаторов 100x52x26 (примерная площадь поверхности 350кв.см.).
Маловат для такого напряжении и сопротивление.У меня радиатор 300х10х50мм напряжение 30 вольт сопротивление 8Ом, 20 минут на полной громкости и можно яйца жарить :D
Александр Тодоров,у тебя подвозбуд присутсвует.Не может так греться сильно,даже при клиппе.У меня 250 кв. справляются в одинарке,а с кулером и подавно.
Изменено пользователем finn32
Такое происходит когда я подключаю колонки 4 Ома, а на 8 Омах все нормально даже нет признака что греется
как можно убрать возбуд
Прежде, чем что то убрать, надо убедиться в его наличии. Что сделано для этого?
Долговременная выходная мощность при
коэффициенте гармоник = 0.5 %, при:
Uп = +/- 35 В и Rн = 8 Ом: 70 Вт,
Uп = +/- 31 В и Rн = 6 Ом: 70 Вт,
Uп = +/- 27 В и Rн = 4 Ом: 70 Вт.
Значит при +-30 вольтах Вы подключаете колонки сопротивлением 4 ома. На сколько я понимаю это уже слегка экстремальный режим ;) плюс возможный возбуд и вауля - радиатор греется как сковородка.
P.S. При 8 омах нагрузки и 30 вольтах питания Вы 70 ватт не получите (если конечно у Вас не мостовая схема).
Изменено пользователем alex-_-_
сегодня переделал с фильтром получается 41 вольт работает отлично
схема моего усилителя в начале темы
Изменено пользователем Александр Тодоров
яйца жарить и квартиру обогревать :lol: функциональный однако усилитель :lol: у меня при 32 вольтах и радиаторе 150х90х20 и нагрузка дин 40гд-301 12ом при полной громкости в течении часа нагрелся не значительно :rolleyes: на 35 градусав если быть точнее, ждал пока до сорока разогреется шоб проверит работу умной системы охлаждения, так и не дождался соседи начали жаловаться :unsure:
Твои слова?Нагрузку по току на выход усилителя определяет только сопротивление звуковой катушки,но никак не ее мощность.Чем меньше сопротивление звуковой катушки,тем больший ток течет через нее и через выходной каскад усилителя при неизменном питании. :)
