Модем Mf627
Есть такой модем (см.название темы) от МТСа, и при включении его в комп- он определяется только как флэшка(имхо- около 28 метров).
При попытке установить с него коннект-менеджер, сначала- всё окейно, но потом мастер установки пишет, что какой-то файл повреждён, и прерывает установку.
Вопрос, что с ним можно сделать, и прошиваются ли сами модемы?
З.ы. находил на сайте МТСа обновление ПО для этого модема, но при запуске проги- она просто его не видит.
Пишет- нет телефона по аглицки.
З.з.ы. пробовали эту симку вонзить в мой мегафон-модем (разлоченный)- всё равно не работает, хотя моя МТС-симка отлично в нём пахала. Проверили симку в другом МТС-модеме- работает.
По всем симптомам-прошивка слетела. Модемы прошиваются. Я бы советовал поискать универсальную прошивку под всех операторов, или пробовать разные версии оригинальной
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Ну, тогда может и посоветуете, где её искать?
Брат, не помогло.
Попробовал, и так, и сяк, ноль эмоций- пишет- нет модема, и всё.
Мнеб в сам модем запихать нужные файлы.
Ведь, как флэшка- он определяляется, и файлы, которые там есть- видны.
Мож у кого есть МТС-модем?
Скопируйте файлы с него (и скрытые- то же), в архив, и в личку мне, или на файлобменник какой.
