Как переделать POV с немецкого на русский?
alexejs
купил такую штуку
там стоит 8 светодиодов и 2 кнопки
1 вкл и 2 изменяет надписи
когда ее крутишь за ручку то светодиоды образуют надписи
но на немецком языке
внутри стоит одна мс AT89C2051 24PI
и кварц
как ее перепрограмировать на русский ?
Не хочу огорчать но считать прошивку с этого контроллера скорее всего не получится при программировании в него зашивается бит защиты
Можно попробовать написать для этого девайса новую прошивку с нуля. Но для этого понадобится его точная схема и человек, готовый это сделать :) (мне, если честно, лень ;) )
Я такую штуку уже делал. Тоже на AT89, если интересно исходники тут. Правда я забыл что там и где... помню только что я ету штуку делал трёхцветную (которые работали только по очереди), и двигать её нужно вправо-влево, (стоял датчик направления движения - микропереключатель с грузиком на штоке !). И ещё, совсем забыл, у меня там стояли последовательные регистры кажется 595-ые.
Изменено пользователем Himik_2
Насчет переделать - не знаю, а сделать заново - можно попробовать. Попытаюсь описать принцип построения такого девайса. Система основана на включении/выключении соответствующих светодиодов в соответствующих положениях устройства в пространстве. Датчик- хотя бы от компьютерной мыши, вырабатывающий код Грэя (или как он там называется, ну в общем, 2-битную последовательность, у которой есть не только частота, но и направление), хотя если вращение только в одну сторону, можно обойтись и обычным считающим импульсы. Каждый символ - строб свечения светодиодов, подключенных к 8-разрядному порту. Для того, чтобы его сделать, потребуется:
-8-разрядный порт (уже есть)
-коды для этого порта, отвечающие за свечение конкретного пикселя в конкретном символе в конкретное время. Например, если формат символа 8х6, то необходимо 6 кодовых посылок (на примере большой латинской буквы B, смотреть склонив голову вправо):
11111111 - FF
10011001 - 99
10011001 - 99
10011001 - 99
11111111 - FF
01111110 - 7E
Программа должна действовать таким образом. При получении сигнала с датчика импульсов (отвечает за вращение/движение/качание/дрожание, и т.п. :) )содержимое порта вывода, к которому подключены светодиоды, должно иметь в себе первый из записанных выше кодов. Далее состояние порта должно оставаться неизменным некоторое время, затем код должен смениться на следующий, и т.п. После того, как буква будет выведена полностью, необходимо вывести хотя бы 2 кода 00 (это не пробел, а интервал между буквами). И так далее выводится весь текст.
По поводу синхронизации. Если для вращения используется к примеру, электродвигатель с высокостабильной частотой, для начала отсчета можно обойтись всего одним импульсом на оборот. Если же частота может быть самой разной, число импульсов датчика на оборот должно быть как можно больше и после каждой буквы надо в первую очередь контролировать положение девайса в пространстве и снова плясать от него.
Вот это самое сложное будет в программе - попиксельный сдвиг текста. Её крутишь, и в воздухе бегущая строка будет.
У меня есть пример такого сдвига.
А вот на счёт частоты - там только одна отметка на оборот вроде. Этого достаточно.
Изменено пользователем Speccy
там вообше нет никаких датчиков вращения
просто мк батарейка и светодиоды
Это ты как определил? Ты полностью девайс разобрал?
Ну нет, так нет.
А там ТОЧНО бегущая строка? Не статика?
А нельзя-ли срисовать схему, или хотябы на какие ноги проца идут светодиоды ?
Посмотрите Радио 2006 номер 10 там есть подобное устройство на АТ89с2051 есть схема прошивка и кажется у них на ftp есть исходник
Удачи Всем!
В принципе можно обойтись без датчиков, на одних только светодиодах. Светодиоды подключаются к 8-разрядному порту, каждый к своему разряду, вторая нога светодиода - на "минус". Только корректно будет показывать на вполне определенной частоте вращения - ниже/выше - буквы будут слишком узкие/широкие и изображение не будет статичным.
Дак может там все-таки есть какой-нибудь датчик ? Ну например в самой ручке, ведь за нее надо держать и крутить потом всю эту лабуду вокруг её. Вот поэтому и нужна схема, а уж потом написать программу и перепрограммировать девайс не составляет труда (по крайней мере меня).
Оно скорее всего работает так:светодиоды моргают на разной частоте невидимой глазу а когда его крутиш то глаз улавливает момент когда светодиоды горят в определённой комбинации.По крайней мере так устроены китайские моргающие палочки-вроде светится фиолетовым а начнёш махать она разноцветная.
Это легко проверяется - если изображение не смещается по окружности то датчик есть, а если изображение возникае в произвольном месте окружности то нет.
точно
она так и устроена
попозже скину схему и фотку платы
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
