Проектор Из TV CTV-7010G
dima-80008
У меня есть маленький телевизор CAMERON CTV-7010G ,и есть объяктив ВЕГА-5У,
возникла идея соорудить поэктор ,и появился вопрос ,возможно ли это,
если разобрать TFT LCD панель и просвечивать её более мощным светом?
Изменено пользователем dima-80008
Извеняюсь за орфографию выше (исправил).
Ещё пару вопросиков: яркось в этих телевизорах регулируется изменением яркости лампы подсветки,или иначе ?
Я решил применить белые светодиоды (которые применяются в фонариках),или посоветуете другой источник света?
Эта тема широко рассматривалась в инете. Я строил подобное чудо. Возникнут следующие проблемы: 1. Освещение - применять галогенку или светодиоды. Основной параметр для выбора это световая температура (холодный, тёплый оттенки). Лампой получить легче (проще); 2. Температура в градусах на матрице. Охлаждать и охлаждать. Лампа греет сильнее, но светодиоды не позволяют получить легко равномерность засветки матрицы; 3. Система линз должна обеспечить равномерность засветки матрицы и собрать весь свет в объектив. Необходимо применить линзу Френеля.
Самый простой способ это сделать - приобрести кодоскоп проектор. В школах этого г-н раньше было много. Можно купить за копейки! Раскладываешь матрицу на предметном стол и ВСЁ, получаешь удовольствие.
Хочется чтобы меньше расходовал электроинергии,
Попробую сделать подсветку из ста светодиодов (для начала).
Если прогонять через оптику,то скорей всего нужен мощный точечный источник света,иначе контрастность будет никакая.Если применит ксенонку то как будет себя чувствовать поляризующая плёнка на матрице,ведь там УФ присутствует.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
