Проблема С Изготовлением Плат
я уже писал, чтобы не заниматся пчатью двух шаблонов есть вот такой специальный спрей! изготавливается специально для затемнения негатива напечатанного на лазерном принтере!
рекомендую....
Сергей.
в теме я читал, что для того чтоб не был просвет, кто то печатает дважды на одной и той же пленке, (сам я не работал по этой технологии но в ближайшем будущем попробую а пока собираю инфу).
Дважды печатать на одной пленке это вобще полный бред! даже дважды напечатанные негативы сложно совместить они получаются разными! а на одно и тоже место печатать вобще не получится! ну конечно если это не огромные по толщине дорожки! так что это вобще не вариант.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Пи печати на пленке на лазернике пленка от температуры слегка деформируется и каждая по своему! поэтому если там чтото мелкое, очень сложно их совместить, это проверенно! можете сами попробоват, а корпуса сейчас даже не 1,27 а поменее думаю знаете!
вот первая ссылка в гугле http://www.scomfort.ru/stamps/rasxodnye-materialy/aerozol-density-toner
Сергей.
А зачем нам пропускать УФ нам наоборот нужно защищать от УФ, если вы не поняли для чего нужен спрей попробую еще раз обьяснить.
Он затемняет то что напечатанно черным тонером, придавая тонеру большую плотность чтобы уменьшить пропуск УФ. вроде понятно обьяснил.
Сергей.
Попробую ответить вместо, mummy117.
Масло используют немного по другому...
Печатают фотошаблон на бумаге, а при смачивании этой бумаги маслом бумага становится прозрачна для УФ излучения (точнее конечно с пленкой не сравнится но как выход когда нет пленки пойдет).
Лично мне бумага не понравилась - да когда дорожки более менее крупные и зазоры нормальные то работает нормально, а вот когда чтото уж слишком мелкое то лучше брать пленку (ИМХО).
P.S. Долго я с бумагой и маслом не эксперементировал т. к. проблемм с пленкой а также с фотошаблонами у меня не возникало да и пленка меня более чем устраивала.
Да с маслом то понятно сто лет назад им мазали только не бумагу а кальку! Я ему пытался разьяснить назначение спрея что на фото выше!
Сейчас пленку купить нет проблем, поэтому зачем изгалятся с бумагой а тем более с маслом!.
Сергей.
Только этот спрей стоит денег и не мало...
Читал еще что вместо спрея некоторые использовали пары толи ацетона толи растворителя (сам не проверял, но как дешевая альтернатива похоже на правду).
Тем более судя по запаху этот спрей и есть смесь растворятелей которые просто оплавояют частицы тонера и заполняют эти светлые точки.
А вообще для фотошаблона рекомендую использовать только оригинальный картридж - меньше будет пропусков, я специально раньше держал картридж который использовал исключительно для фотошаблонов (ИМХО).
Ох как дорого! да не дороже оригигнального катриджа! этого балона тебе на всю жизнь хватит.
как можно судить о том чего ты не пробовал, люди его выпускают специально для данных целей думаю не спроста! нужно один раз попробовать чтобы понять разницу, завтра попробую сделать фото и показать эфект спрея.
ну если вам нравится дышать парами ацетона ради бога дышите!
Сергей.
Не смешите меня!!!!!! У меня сейчас в выпуске полторы-две сотни плат... если бы я пользовался уплотнителем то дай Бог чтобы мне балона на два выпуска хватило :yes: .
А оригинальный картридж всеравно покупается, рано или поздно - не что не вечно :yes:, просто купил новый и отложил а тот что ишел в комплекте запрявляешь и пользуешься.
Читайте внимательно - если я знаю как он пахнет то наверняка я им пробовал работать!!!!!!! И прекрасно знаю как он работает (особенно разницу заметно когда смотришь два одинаковых шаблона на свет (один обработанный а второй нет)).
Гдето дома у меня и по сей день валяется балон уплотнителя.
А не пробовал я как раз парами ацетона и растворителями (о чем я и написал).
Дорого - не дорого все зависит от того сколько плат человек изготовляет например за месяц/год... если две-пять то смысл ему покупать уплотнитель (130 гривен и более) - чтобы он валялся... дешевле будет чтообы ему на стороне напечатали...
А судя по вопросам плат делается не много!!!
Если плат много то тогда оправдано применения уплотнителя (и то с оговорками)... ну а если очень много то смысла заморачиваться с уплотнителем и лазерной печатью нет (ИМХО)
А вообще я не стороник лазерников, с ними свои проблемы бывают (особено на больших двухсторонних платах).
я прикалываюсь ребята! вы опять велосипед изобретаете....! а фен наверняка дешевле оригинального катриджа!
Теоретически с феном могут возникнуть теже проблемы что и с лазерниками (усадка пленки) особенно заметно на больших двухсторонних платах. Зачем усиливать дефекты - две усадки (в лазернике и под феном) к добру не приведут.
Практически неоднократно наблюдал усадку шаблона в лазерниках (особенно видно на двухсторонних платах свыше 200мм), уплотнять тоннер феном практически не пробовал т. к. усадка в лазерниках меня изначально не устраивают.
Изменено пользователем sputnic
Да пожалуйста - то что валялось на компьютере с прошлых выпусков (сейчас на работе и в оригинале то что сейчас делаю сфоткать не могу, да и смысл фоткать - откисает сейчас маска на них):
ну разнообразие не большое поэтому негативов не много!
Самые нижние платы паяльную маску использовал жидкую? платы с метализацией?
Сергей.
То фотки с прошлых выпусков.
Ну на этом выпуске если память не изменяет вышло порядка 15-17 листов 200х300мм шаблонов... много или мало другим видней (смотря с чем сравнивать), но уплотнителя бы на них ушло не мало.
Маска жидкая.
Метализацию я даже не пробую делать т. к. в домашних условиях сделать действительно качественную и долговечную металлизацию нереально (то что делают, дома со временем могут возникнуть проблемы) ИМХО
Да это не много, по моему уплотнителя по предьявленным параметрам производителя хватает на не менее 100 листов А4
я тоже делаю не мало, если чесно даже забыл когда начал балончик и его еще полно! мне с ним очень нравится особенно когда мелочь с дорожками 0,2 делаешь
Сергей.
