Терминатор 2012
Спасибо. Мы как-то были в одном месте с товарищем, так его АКА Кондор полностью ослеп, ладно у меня импульсник был. Если я по своей грядке отстроюсь это ведь тоже неправильно будет.
Еще вопрос-какая грядка.Хорошо,отстройтесь по ферриту и потом проверьте на том месте,где МД товарища ослеп.Разница там может получиться небольшая,так что все будет приемлемо.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста как правильно померять ток в катушке. Знаю что сто раз обсуждалось. Я у гермоввода отпаял отин конец Тх и впаял в разрыв резистор 1 Ом. На выводы этого резистора повесил щупы осциллографа, получил какое-то значение. Правильно? Просто когда убираю щуп от вывода резистора и подношу его к Тх в любом месте амплитуда вырастает раза в 2,5.
Всем привет!
Вот такая у меня проблема. При крайнем положении переменника порога, у меня вместо тишины идут частые сигналы на манер морзянки, которые пропадают, когда я докручиваю до появления высокого тона.
Бывалые и опытные, подскажите, что не так?
  • 3 месяца спустя...
у меня тоже морзянка только не до конца шкалы , а от постоянного тона где то градусов 10 , когда наступает тишина сильно падает чутье... Спецы ! посоветуйте
чем победить эти десять градусов морзянки?(и в поле выходил думал может помехи какие, не помогло...)
Морзянка возникает на пределе максимальной чувствительности, в момент срабатывания озвучки-проседает напряжение, звук прекращается-напряжение повышается и этот процесс многократно повторяется. Самый простой способ применить более мощный источник питания.
нет конешно! ведь у вас есть конденсаторы для настройки частоты,
просто провод щас разный и один сильнее витки утянет другой слабее,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Года 1.5 назад намотал катушку DD 320 мм без конденсаторов (планировал их поставить в корпус), катушка была сведена и залита, что-то не пошло и я забросил ее. Все записи о настройке конечно не сохранились.Тут на глаза попалась, расковырял аккуратно у гермоввода, можно воткнуть контурные кондёры, но с настройкой -то что? Как узнать куда ушел баланс в недокомпенсацию или наоборот в перекомпенсацию? Читал на форумах что с перекомпенсацией на грунте - вилы. Посоветуйте.
Меряете на с5 осциллографом-при проводке цели над катушкой синусоида должна сразу увеличится,при перекомпенсации сначала уменьшится потом увеличится.
Если не прав-поправте.
С ув.
Гораздо все проще,просто вешаете одинаковые конденсаторы что по схеме и см. сведение на 6 ноге вх. усилителя ,если большое ,то пробуйте добавить емкости на катушки ,желательно конечно контролировать частоту ,замеряя параметры Вы и узнаете до и что у понизилось или повысилось ,возможно добавить монетку\цветного металла\ или кусочек фольги или же наоборот ,ввести в систему катушек кусочек феррита или монету из черного металла . Просто см. куда ушел баланс и варировать при настройке .
