Как Подключить Hi-Fi Систему К Ноуту
В технике и физике не шарю никак.
Нужно подключить Хай-фай систему LG RAD125 (хар-ки: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6270771&hid=90544 ) к Ноуту...
Пробовал подключать проводом линейный<->3.5 и режим на системе ставил AUX...в инструкции было написано подключить можно везде...
музыка не проигрывалась только шум и треск колонок...
чем и как подключить?
Изменено пользователем Anal-killer
Фото разъёмов музыкального центра?
покупаете провод тюльпаны-джек 3.5мм. типа такого. и вставляете джек в разъем для наушников, а тюльпаны в AUDIO IN на муз.центре
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Я дважды написал---провода эти есть.
Подключал
ШИПЕНИЕ И ТРЕСК...
на системе всё подключено норм, ставлю режим внешки AUX---как подношу 3.5 к входу на ноуте из колонок жуткий шум.
может утилиты какие на ноут спец скачать? или как что где вообще?
при подключении просто проводов в AUX сильный шум...
при подключении флэшки шум исчезает--музыка идёт нормально
при подключении ноута сильный шум, музыка ооочень тихая...шум с обоих сторон, в динамиках ноута тоже
Подключал
ШИПЕНИЕ И ТРЕСК...
1. Провод неисправен.
2. В хи-хи системе не выбран этот вход, читаем внимательно инструкцию.
3. Удостоверяемся, что на выходе в/карты есть сигнал, подключив другое устройство.
4. Всё.
Пы.Сы. забыл: с выхода в/карты выставить нормальный уровень.
Изменено пользователем минздрав
1) У меня 2 провода, 1 действительно пережат...второй работает отлично с FlashMP3 устройством.
2) В Hi-Fi системе выбрал этот вход. Читал инструкцию. Выбрав режим AUX кнопкой на передней панеле(Function) подключал провода.
3) Сигнал есть, подключал другие устройства.
4) Ещё идеи есть?
ПыСы. Я в физике не бум бум, написал сразу. Но я не совсем осёл чтоб не додуматься "Проверить провод, Выбрать вход на системе, подключить что нибудь к ноуту и системе"...С такими даунскими советами лучше не стоит писать в этой теме... ты бы ещё сказал "попробуй включить в разетку"...
Чтобы разобраться с проблемой, проверь наличие выхода с ноутбука наушниками. Если звук есть и качество тебя устраивает следующим шагом проверь шнур, которым присоединяешь ноутбук к усилителю. Шнур проверяется тестером включенным на измерение сопротивления. Прозваниваются две сигнальные линии и общий провод. Если в одном из проводов обрыв замени шнур. По твоему описанию проблемы неисправен именно он. Такая же проблема возникает если разъем ждек 3,5 мм вставлен в гнездо не до упора.
на ноуте итак постоянно включены колонки, всё работает. наушники естественно тоже работают.
а разве музыка, играющая с FlashMP3, подключенной к тому же самому проводу AUX тем же самым джэком 3.5мм не является фактом того что КАБЕЛЬ ИСПРАВЕН??
мне интересно, на этом форуме только меня держат за идиота или тут всех так тролят по-тихоньку?
Попробуй выключить "постоянно включенные колонки" на ноутбуке т.к у многих ноутбуков при включении внутренних колонок выход со звуковой карты отключается. А наличие звука во встроенных динамиках, не говорит о том, что есть напряжение звуковой частоты на выходном разъеме ноутбука.
И не надо возмущаться, если люди тебе отвечают, это говорит только об их желании помочь тебе решить проблему.
Изменено пользователем curiosity.man
А всплывающее окно с пометкой "аудио" в системном трее "был подключен разъём" не говорит о напряжении на выходном разъёме? (имею в виду при подключении AUX кабеля)
Дома нет ни тестера, ни усилителя кстати...
@Anal-killer, я вот чет не могу понять, че ты грубишь? сказали проверить, сказал бы что проверил. нет млеать ты "вы че меня за дауна держите?". не нравится форум - обойди стороной. нечего хороший форум засорять всякой...фигней. да простят меня модераторы...
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Уже желания нет.
Ясно, нужно на расстоянии всё увидеть и написать точную причину.
Тут экстрасенсов Вы вряд ли найдёте. :buba:
Нет "всплывающее окно с пометкой "аудио" в системном трее "был подключен разъём" " не говорит о том, что есть сигнал на разъеме. Конструкция некоторых разъемов джек такая, что при внедрении туда штеккера замыкается независимый контакт, который и подает сигнал для процессера.
я вот раньше написал
и тут же мне ДВАЖДЫ говорят---подключи наушники к ноуту, проверь кабель...
надо уметь хотя бы контролировать себя....а то у меня было желание в начале темы помочь, а сейчас уже от него ничего не осталось.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
выключил колонки, подключил кабель AUX.
звук на системе(hi-fi) очень тихий, много помех, и всё тот же шум...кабель вставлен до упора, не пережат.
музыка с динамиков на ноуте не играет.
Если подключенные к этому же разъему наушники играю хорошо, а при подключении шнура появляются сильные помехи и шумы, то может быть зашунтировать каждую сигнальную линию резисторами по 100 ом. Иногда два последовательно включенных конденсатора создают сильные шумы. Т.Е. не согласованы выходное сопротивление ноутбука и усилительного устройства.
Я не понимаю слов зашунтировать резисторами)
Чтобы было согласовано сопротивление - с какими характеристиками нужно купить кабель для правильной работы? (и как можно узнать сопротивление на выходе ноутбука без тестера?)
Из-за низких познаний в физике, а так же с окружением торчей, не нашёл способа зашунтировать провода резисторами...
за то появилась мысль подключить ноут к DVD через HDMI (коаксиальный) а саму hi-fi тюльпанами к тому же DVD...колонки с DVD работают, проверил...
А вот насчёт ноута вопрос всё тот же---коаксиальный кабель всегда разного сопротивления...
Где нужно измерить сопротивление (на выходах ноута и входах DVD) чтобы знать какой коаксиал с каким сопротивлением брать? тестер найти будет полегче чем "Ребят, зашунтируйте пожалуйста мне провода резисторами по 100 Ом" =)))))
